Tja, wer hätte es gedacht: Erst habe ich einige Versuche mit dem Timer gemacht, um richtig zu verstehen wie er funktioniert, dann ein Programm geschrieben und siehe da - es funktioniert !!
Weiter gehts dann wieder in meinem Thread "4C":Code:$baud = 9600 $crystal = 16000000 $regfile "m32def.dat" Config Portc.2 = Output Vorne Alias Portc.2 Config Portc.1 = Output Hinten Alias Portc.1 Config Portc.0 = Output Links Alias Portc.0 Config Portd.7 = Output Rechts Alias Portd.7 Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 'konfiguriere Timer0 auf 16mikrosekunden pro takt, überlauf bei ca. 4ms Enable Timer0 On Timer0 Pausenerkennung Config Int0 = Falling 'configuriere Int0 fallende Flanke Enable Interrupts 'einschalten der Interrupts Enable Int0 'einschalten Von Interrupt Int0 On Int0 Summensignalmessung 'springe Zum Interrupt von Timer0 Dim Pitch As Byte Dim Gier As Byte Dim Roll As Byte Dim Nick As Byte Dim Uebertragewert As Byte Dim Kanal As Byte Dim Zaehler As Byte Do Links = 1 'Zwei befehle, damit der Controller beschäftigt ist Links = 0 'normal steht hier das normale Programm Loop Summensignalmessung: Uebertragewert = Timer0 Timer0 = 0 If Kanal = 1 Then Pitch = Uebertragewert End If If Kanal = 2 Then Gier = Uebertragewert End If If Kanal = 3 Then Roll = Uebertragewert End If If Kanal = 4 Then Nick = Uebertragewert End If Incr Kanal Return Pausenerkennung: 'wenn der Zähler überläuft sind mehr als 4ms vergangen, also muss es eine Pause sein... Kanal = 0 Incr Zaehler If Zaehler = 100 Then Zaehler = 0 Print Pitch ; "p" Print Gier Print Roll Print Nick ; "n" End If Return End
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=40365&start=0
Danke für euren Beistand =D>
