Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Vorstellung, hier eine kleine CNC-Fräse aus Restbeständen
    Lüdenscheid
    Hallo Zusammen,
    ich wollte Euch meine kleine CNC-Fräse nicht vorenthalten. Da ich die Teile noch alle im Keller hatte, habe ich damit über die letzten 2 1/2 Monate mal eine kleine CNC-Fräse gebaut.
    Verfahrenswege : x-Achse 350 / y-Achse 250 / z-Achse 120 mm
    Zur Kunststoff und Holzbearbeitung reicht sie vollkommen aus, obwohl ich mit den Führungen noch nicht ganz zufrieden bin. Waren halt alles Reste die ich noch hatte. x und y-Achse haben Kugelbuchsen, wobei diese z.Z. noch ein Spiel von 2/10 aufweisen. An der z-Achse habe ich mal ein Wellenlagerblock aus PE-HML gemacht. Mit einer entsprechen H7 Bohrung. Das Ergebnis ist echt nicht schlecht. Im Gegensatzt zu den Kugelbuchsen läuft das wirklich sauber. Frage ist nur wie lange der Kunststoff braucht um zu verschleissen????
    Ansteuerungselektronik hatte ich auch noch, ist von CNC-Step. Betreibe damit die Maschine z.Z. im Halbschrittbetrieb unter PCNC-Dos. Zum Testen reicht das alles.
    Vielleicht hat der eine oder ander noch ein paar Tips zur Führung, etc.
    Erlymann
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kleine_fr_se_020_web.jpg   kleine_fr_se_019_web.jpg   kleine_fr_se_016_web.jpg   kleine_fr_se_014_web.jpg   kleine_fr_se_013_web.jpg
    1
    Nett.
    Wir sollten das Forum langsam umbennen auf CNC Forum. Es gibt ja kaum noch Roboter zu bestaunen
    Lüdenscheid
    naja wie man es nimmt, habe ja auch meine anderen Projekte bis dato hier veröffentlicht.
    aber ich denke, da man ja so eine cnc auch gut für den bau von weiteren projekten brauchen kann, gehört sie entfernt auch hierein.
    1
    über was hier im Forum alles diskutiert wird und nur sehr, sehr entfernt was mit Robotern zu tun hat, darauf möchte ich gar nicht erst eingehen. Viel mehr soll mein Thread dazu aufrufen wieder mehr über Roboter zu schreiben.
    Und unter uns, so weit entfernt von nem Roboter ist ne CNC gar nicht, aber es entsteht halt z.Z. der Eindruck als wenn nur noch bei den CNC Threads was los wäre.
    feine Maschine.
    Mit den Kugelumlaufbuchsen 0,2mm Spiel?
    Die Paarung sollte doch eigentlich weniger ergeben.
    Schau mal nach "Delrin" als Kunststoff für die Buchsen.
    Der wird schon mal öfter verbaut.
    Den CNC-Drang kann ich schon verstehen.
    Versetzt er doch den Hobby-Robby-Bastler in die Lage relativ frei in der Form tätig zu werden.
    Die Genauigkeit ist ebenfalls wesentlich besser, als von Hand.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Lüdenscheid
    nen bissel elektronik
    hier fliegende elektronik
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kleine_fr_se_018_web.jpg
    Lüdenscheid
    hallo klingon77,
    danke für die blumen. es freut mich das dir meine kleine gefällt. wenn ich so sehe was du auf die beine stellst, werde ich ja schon nen bissel neidisch. finde es immer faszinierend was die leute alle so in ihren kellern machen.
    ja, über die kugelumlaufbuchsen war ich schon enttäuscht, da diese wirklich die einzigen waren, die ich zukaufen musste. ich habe letztes jahr eine große cnc-maschine gebaut, bei dieser verwende ich profilschienen mit wagen. das resultat ist wirklich professionell. vielleicht bin ich auch deswegen einwenig verwöhnt ?!?!
    ich könnte die wellenblöcke komplett mal aus PE fertigen, so wie ich es bei der z-Achse z.Z gemacht habe. was meinst du dazu?
    Grüßle
    Erlymann
    Lüdenscheid
    @hanno
    in gewisser weise hast du ja recht. ich halte auch immer ausschau nach neuen roboprojekten. aber um wirklich mal etwas neues zu zeigen, was vielleicht nicht auf zwei räder läuft, bedarfs halt eben auch der geeigneten maschinchen, vielleicht wird aus diesem grund darüber mal nen bissel mehr diskutiert ?!
    grüße
    Sehr schönes Teil, wenn auch etwas klein. Wie es der Zufall so will, bin auch gerade dabei, eine cnc Fräse zu bauen. Eine aus Holz, weil ich bisher nicht in der Lage war Aluminium herzubekommen und zu verarbeiten.
    Wo hast du die Profilschienen her?
    Lüdenscheid
    @nerb
    die profilschienen und dazu gehörigen wagen hatte ich bei isel bestellt. ein interssanter link ist aber auch http://www.romani-gmbh.de/index.html. die schienen mit wagen sind zwar nicht preiswert, aber ihr geld wirklich wert. ich habe ja jetzt den vergleich zu normalen wellen geführten lineareinheiten.
    grüßle
