Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motor aus Kasettenrekorder
    Budapest
    Aus einem alten Kasettenrekorder von Sony habe ich zwei Motoren vom Typ Mabuchi EG-500KD-2B. Am Motor steht noch 12VDC 1600/3200RPM CCW. Es gibt vier Anschlussklemmen, mit der Beschriftung + - A B.
    Wenn ich 12V an +- anschliesse, dreht sich der Motor. Meine Frage ist nur, wofür die Anschlüsse A und B sind. Ich nehme mal an, dass man mit einer der beiden die Geschwindigkeit zwischen 1600 u. 3200 rpm umschalten kann, mit dem anderen die Drehrichtung. Obwohl das mit der Drehrichtug ist es so ne Sache, es steht ja CCW für CounterClockWise auf dem Motor, im Kasettendeck muss ja aber auch vor- und zurückgespult werden können :S.
    Leider hab ich keinen Datenblatt gefunden. Weiss jemand, wofür A u. B gut sind, und wasfür Signale man da anschliessen kann?
    pongi
    Bremen
    ...schätze mal ganz stark, dass hinter den Anschlüssen A/B ein Tachogenerator sitzt, um die Drehzahl zurückzumelden...
    Dortmund
    Wenn du nämlich mal ner Kassette beim abspielen zuguckst wirst du feststellen dass die beiden Motoren NICHT gleich schnell drehen
    EDIT: 1900. Post
    o
    L_
    OL
    8
    Vielleicht bedeutet das ".../3200RPM CCW" dass der Motor je nach Drehrichtung/Polung verschiedene Drehzahlen hat? Bei A-B würde ich auch auf Tacholeitungen/Impulsgeber tippen.
    Glückwunsch zur 1900.
    Budapest
    Danke erstmals für die Anregungen.
    @radbruch: ja, wenn ich den Motor umpole, hat er bei der gleichen Spannung deutlich weniger rpm.
    Hab mal mit dem Oszi die Ausgänge A und B gemessen, nur wirklich schlau werde ich nicht daraus. In einer Drehrichtung liegt ein gut erkennbarer Signal an, in der anderen nur wildes Gezappel. Interessant ist noch, dass an beiden Ausgängen dasselbe rauskommt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken os2.jpg   os1.jpg
