Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: 5^3 LED Cube
    Kissing bei Augsburg
    schaut mal richtig gut aus und nicht so wie bei mir: Da nen dicker Lötbazel, da nur zusammengedrillte Drate.
    Mich würde auch interessieren, wie du das mit dem Multiplexing gemacht hast, denn ich Suche immernoch nach einer möglichkeit das mit insgesammt 400Leds zu machen, die aber dann nicht mehr ein Würfel sind sondern mehr oder weniger quer über meine Modellbahnanlage verteilt sin.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    das mit dem Multiplexing ist ganz easy und brilliant!!
    nehmen wir an du hast 125 leds
    du must von jeweils 25 die kathoden verbinden also hättest du fünf 25er pakete.. also hättest du 5 kathoden pakete
    von jedem packet must du eine led nehmen und die anode zusammen löten.. also hättest du im endefekt 25 anoden leitungen
    im endefekt hast du 30 leitungen zum schalten der leds. mit denen du jede led wenn du möchtest einzeln ansteuern kannst
    du must lediglich die richtigen kombinationen der anoden und kathoden leitungen anstueren . und schon leuchten die leds .. ganz easy
    hoffe ich konte helfen
    das habe ich kapiert. Aber wie sieht das jetzt im Programm aus. Was ist die Ideale Frequen? Wie muss ich die Vorwiderstände dimensionieren?
    Des sind alle noch offene Fragen.
    Michael
    Sehr geil! Das' auch sowas was ich mal bauen will
    aber man kann mit der technik nicht alle kombinationen erreichen. so wie ich das verstanden habe, haste die kathoden von jeder ebene und die anoden von jeder spalte verbunden, oder?
    MfG roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Ich denke er hat es als Matrix aufgebaut, oder?
    Eigentlich sollte es möglich sein, alle Musterkombinationen darstellen zu können. Das Auge ist viel langsamer als der µC und durch geschicktes Ansteuern kann alles anzeigen lassen, ohne dass man es sichtlich merkt.
    Aarau
    hallo
    klar, jede mögliche kombination der led's ist möglich.
    die leds werden mit ca. 25 bildern/sekunde aktualisiert...
    gruss bluesmash
  9. #29
    Kohlenpott
    Du kannst auf die LEDs abgeschnitte und aufgebohrte Stücke von Heisskleber drauf stecken. Dann leuchtet das ganze Stück.
    Wie und womit ist das programmiert?
    Stelle mir das mit If-Then-Else sehr nervig vor.
    Gruss
    Alex
  10. #30
    haste ein plan von der sache, also wo man erkennen kann, wie die verlötet sind. ich denke, wenn du 2 leds anhaben willst, die auf 2 versch ebenen liegen, schaltest du beide ebenen an. dann noch die spalten, in denen die leds liegen. aber dann leuchten doch 4 leds und nicht nur die gewollten 2, oder.
    ...AVR RULES...
