Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 90
Thema: Seifenkiste mit Motor
  1. #31
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, ein 3kW-Motor an nem 1kW-Wechselrichter... sofern der Wechselrichter nicht überhitzt/die Sicherung fliegt weil zu viel Leistung gezogen wird, sollts möglich sein.
    Angenommen es wären wirklich 3kW die in den Motor gesteckt werden, würden (bei 100% Wirkungsgrad des Wechselrichters) 250A aus der Batterie fliessen. Die 80Ah-Batterie dürfte dann nach nicht mal 20 min leer sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  2. #32
    Ja ich hatte halt vor nur allerhöchstens 1000Watt zu benutzen
  3. #33
    Wilhelmshaven
    Warum nicht gleich mit nem 24Volt 750Watt Motor?
    Ein Wechselrichter, der diese Leistung bringt kostet bestimmt ein Vermögen.
    Da kann man ja gleich nen Diesestromaggregat nebenherfahren lassen!
    MfG. Dundee12
  4. #34
    Wenn du mit sagen kannst wo ich ein 24V 750 Watt motor herbekomme
  5. #35
  6. #36
    thx
    das wär schonmal ein anfang
  7. #37
    Wilhelmshaven
    Für fast den gleichen Preis verkauf ich dir einen mit 750Watt, Markenware von AEG.
    MfG. Dundee12
  8. #38
    Also ich hatte jetzt vor:
    2 Autobatterien in Reihe geschaltet
    und diesen Motor mir zu holen http://213.239.194.206/mat-con/shop/...roducts_id=193
    Und ne Steuerung um die Leistung ein zu stellen. Marke Eigenbau hat da jemand ein Schaltplan ???
    Ich hatte vor ihn eine Fahrradkette antreiben su lassen das dann hinten das Fahradrad Antreibt. Zeichnung folgt.
    Und dan die altbewärte frage Schaft der Motor 200Kg???
  9. #39
    Dazu wurde doch langsam genug geschrieben ... lesen musst schon selber ...
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5139
    Na wie wärs mit nem 7kW Motor mit sehr guten Wirkungsgrad?
    Und garnicht teuer ... fehlt aber noch der Regler.
    Naja oder doch lieber 900W oder so ... aber viel billiger:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2098
    Plus:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2062
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
  10. #40
    das mit dem lesen muss ich noch lernen
    okay aber hat dazu einer eine Schaltplan zum reglen des Amper durchflusses????
