Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Was ist denn ein Catwiesel-Bausatz ?
    Habe eben gelesen das hier jemand einen sogenannten "Catwiesel-Bausatz" nutzt. Was ist das denn für ein Bausatz? Kann mir jemand was dazu sagen, Preis, Lieferant, Umfang e.t.c.?
    Ich benutze den Bausatz.
    Der ist vom Conrad, Best.-Nr.: 215180, Preis: 149,00 €.
    Im Packet sind die Ketten, das Chassi, das Getriebe.
    (Bild siehe mein Avatar)
    Der Bausatz ist sehr robust, hat aber auch einige Nachteile. Die Fertigungstoleranzen sind zum Teil sehr groß, deshalb lässt sich eine Kette einfacher Bewegen als die andere. Die benötigte Antriebskraft ist sehr hoch und die Anzahl der einbaubaren Motoren aufgrund der Platzverhältnisse niedrig. So scheiden fast alle Getriebemotoren wegen der Länge aus. Ferner ist das Fahrzeug sehr laut.
    Bilder werde ich in den nächsten drei Wochen hier hereinstellen (Album).
    Judgeman
    Noch nie gehört. Habe es aber nun im Katalog gefunden:
    Sieht ja nicht schlecht aus. Aber nicht ganz billig wenn man bedenkt das keine Motoren und Elektronik dabei ist.
    Ja, billig ist er nicht! Aber was ist schon billig bei C???
    Ich hab noch vergessen zu erwähnen, dass die Ketten leider nicht so schön Straff sind wie bei dem Bild hier. Entweder die Ketten sind so gespannt, dann packt es aber der Motor nicht mehr, oder sie hängen durch, dann kann man aber den zurückgelegten Weg nicht mehr sensieren. Habe deshalb mir eine extra Kettenspannvorrichtung gebaut.
    Judgeman
    Na wenn man das Preis-/Leistungsverhältnis zum Conrad Roboter vergleicht, dann ist dieser wenigstens recht günstig. Ob da die Kettenführung besser ist?
    Die Kette beim Robby ist soweit ich weiß eine Art Zahnriehmen. Auf jeden Fall hängt die Kette beim Robby nicht so stark durch wie beim Catwiesel.
    Frag mal JanPeter, der weiß das genauer.
    Aber der Catwiesel ist auch von der Grundfläche her viermal größer als der Robby!
    Judgeman
    Ach so, auf Bild sehen die gleich groß aus Wie groß ist denn Catwiesel noch mal?
    41 cm lang und 27 cm breit (mit Ketten)
    Judgeman
    Hast du mal ein Video oder so was von dem ?? Ich hatte auch irgendwann mal überlegt ob ich mir den kaufe, aber er war mir zu teuer gewesen...
    MfG Kjion
    Kommt alles, aber erst in drei Wochen.
    Dieser Robot ("Caty") ist meine Dipl. Arbeit und ich muss die Arbeit in drei Wochen abgeben und habe daher gerade viel Stress.
    Sobald ich die Doku fertig habe kann ich einiges hier hereinstellen.
    Judgeman
