Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Grafik LCD (T6963C) zweigeteilt
    ich bin neu hier und habe eine frage wegen einem Grafik LCD mit dem T6963C Controller. Ich habe es soweit mit Bascom zum laufen bekommen das es was anzeigt aber leider nur die obere hälfte. Die untere ist irgendwie verschnörkelt obwohl man ab und zu einige Zeichen erkennen kann. Ich glaube das selbe steht in der oberen Hälfte auch wenn ich am anfang nach dem Initialisieren kein CLS ausführe. Der Controller ist ein Atmega128.
    so sieht mein Config aus:
    Config Graphlcd = 160 * 48 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 5 , Cd = 6 , Wr = 3 , Rd = 4 , Reset = 7 , Fs = 2 , Mode = 6
    Hat von euch jemand sowas schon einmal gehabt und kann mir evtl. helfen???
    Achja, das GLCD ist ein TLX1013EO von Toshiba mit 160*128 Pixel. Liegt es vielleicht an der "blöden" Pixelanzahl da die in Bascom nicht zu configurieren geht?
    Mit hoffnungsvollen Grüßen
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken glcd__800x600_.jpg
    Re: Grafik LCD (T6963C) zweigeteilt
    Hallo Stefan, hab heute zufällig auch sowas erlebt.
    Bei Modeumschaltung 6/8 gabs Probleme.
    Die Lösung war eigentlich ganz einfach.
    Ich hab einfach ein Display mit mehr Pixeln angegeben und schon hats gefunzt.
    Gruss Kurt
    danke für deine Antwort. Hatte auch schon dran gedacht und alle varianten durch probiert- leider ohne erfolg!
    Gruß Stefan
    Kann es sein das in deinem Display zwei getrennte Bereiche drin sind?
    Hat es vielleicht zwei CS Pin?
    Kurt
    Hab endlich das Datenblatt gefunden und auf Seite elf steht was von- 2 screens und dual ="L". Nur, was ist dual??? Ist das ein Pin?
    http://www.flatcontrol.com/filemanag...NTM164M21A.PDF
    Schau mal auf Seite 10, da sind die Adressen für oberen und unteren Bereich angegeben.
    Vielleicht hilft das weiter.
    Ob diese Umschaltung (Offset) jedoch in Bascom drin ist, unterstützt wird?
    Gut wärs wenn jemand der sich damit auskennt was schreiben würde.
    Kurt
