@Pr0gm4n:
hab ich schon ausprobiert den 2. code zu nehmen und auf ir steuerung abzuändern. ergibt dann folgendes programm:
dieses programm bringt aber beim kompilieren folgende fehlermeldung:Code:// RP6 steuert ein Servo an der SL1-LED mit Sleep() #include "RP6RobotBaseLib.h" // Denn vollen Funktionsumfang der Lib bezahlen // wir mit den störenden Interrupts #define RC_PROMO8 #ifdef RC_PROMO8 #define RC5_KEY_SERVO_RIGHT 46 #define RC5_KEY_SERVO_LEFT 60 #endif uint8_t stellzeit, servopos=10; void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data) { writeString_P("Toggle Bit:"); writeChar(rc5data.toggle_bit + '0'); writeString_P(" | Device Address:"); writeInteger(rc5data.device, DEC); writeString_P(" | Key Code:"); writeInteger(rc5data.key_code, DEC); writeChar('\n'); } int main(void) { initRobotBase(); setLEDs(0); IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data); powerON(); while(true) { while(rc5data.key_code == RC5_KEY_SERVO_RIGHT) { setLEDs(1); sleep(10); setLEDs(0); sleep(200-10);} while(getStopwatch1()>2000) {setLEDs(1); sleep(20); setLEDs(0); sleep(200-20); } task_RP6System(); } return(0); }
grußCode:Compiling: ServoLinksRechts.c avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=ServoLinksRechts.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/ServoLinksRechts.o.d ServoLinksRechts.c -o ServoLinksRechts.o ServoLinksRechts.c: In function 'main': ServoLinksRechts.c:34: error: 'rc5data' undeclared (first use in this function) ServoLinksRechts.c:34: error: (Each undeclared identifier is reported only once ServoLinksRechts.c:34: error: for each function it appears in.) ServoLinksRechts.c:50:2: warning: no newline at end of file make: *** [ServoLinksRechts.o] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:02
Zitieren
