Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 3 Watt Leds als Leuchtmittel Ersatz?
    ich würde gerne in meinem Zimmer Fackelleuchten anbringen. Diese sollen mit einem AVR über ein Transistor oder ähnlichem gesteuert werden.
    Als Leuchtmittel kämen 3 Watt Leds zum Einsatz. z.B:
    3W Warm White Lambertian LED, Hyper Bright, 170lm
    Wie muss ich mir die Lichtleistung von 170 Lumen, sind ja 1 700 000 mcd vorstellen. Die müssten doch vollkommen ausreichen, oder ?
    Die nächste Frage, wäre natürlich, wie man diese am Besten kühlt? Reicht eine passive, oder muss eine aktive Kühlung her?
    Grüße
    hdtvfreak
    berlin, siemensstadt
    hallo
    also gleichmal vorn weg...du kannst lumen nicht mit mcd vergleichen.
    das eine ist die abgegebene lichtmende und das andere ist die helligkeit....google mal nach beidem.
    zur kühlung reicht eine passive kühlung.
    3 wat für ein zimmer sollte aber ein wenig dunkel werden.
    lg thomas
    Wieviel Watt Glühbirnen hast du im Moment in deinem Zimmer?
    Dann diese Watt Zahl mit der lumen/Watt Zahl aus wikipedia multiplizeren, erhältst die aktuellen Lumen die dein Leuchtmittel aussendet. Diese Zahl musst du mindestens erreichen.
    Anschließend liest du das Datenblatt der von dir nicht genannten LED und schaust nach, wieviel Lumen die erreicht. Du teilst benötigte Lumen durch Lumen pro LED und erhältst die Anzahl an LEDs die du benötigst.
    Zur Kühlung: Annähernd die gesamte Leistung wird als Wärme verbraten. Bei einer 3W LED solltest du also mit ungefähr 3W Verlustwärme rechnen. Das was an Licht ausgesendet wird ist dann Reserve
    Interessanter ist wohl wie du die LEDs mit Energie versorgst. Aus der Art deiner Fragestellung schließe ich, dass du dir darüber noch keine Gedanken gemacht hast.
    1hdsquad
    Blödsinn, es wird lange nicht alles als Wärme verbraten...
    Interessant dafür wären die neuen Seoul P7 mit 900 Lumen.
    49°32'N 8°40'E
    Also zunächst mal muss ich den anderen zustimmen...
    1. vergiss mcd als Helligkeitsangabe, das ist ein mehr oder weniger nichtssagender Wert wenn es um Beleuchtung geht.
    2. 1lm sind keine 1000mcd, vielmehr hängt letzteres, also die Lichtstärke, vom Abstrahlwinkel ab. So kannst du z.B. aus einer LED mit 1000mcd problemlos eine mit 2000mcd machen, wenn du mit Hilfe einer Linse den Abstrahlwinkel verringerst. Natürlich wird sie dadurch nicht heller, und genau aus diesem Grund ist der Lichtstrom bei solchen Sachen die sinnvollere Angabe.
    Die Kühlung darf auch bei Hochleistungs-LEDs passiv ausgeführt sein, jedoch muss der Kühlkörper natürlich ausreichend dimensioniert werden.
    Und die Stromversorgung... naja...
    einen simplen Vorwiderstand kann man bei derartigen LEDs vergessen, es sei denn man möchte ihn als Raumheizung nutzen. Stattdessen verwendet man spezielle Konstantstromquellen, welche auf Schaltreglern basieren und einen entsprechend hohen Wirkungsgrad haben.
    Hallo 1hdsquad,
    dass du meinst es wäre Blödsinn ändert nichts an der Realität. Ich zitiere mich selbst:
    Anstatt "Blödsinn" zu schreiben einfach mal infomieren.
    Bzgl der P7:
    Geiles TEil aber nur 90lm/W, die p4 hat 100lm/W. Außerdem schwer zu kühlen und viel teurer als p4. Und das höchste Binning bekommt man kaum
    hallo
    verstehe ich das letzt richtig? avion beschreibt einen zustand, der dafür sorgt, das die led im für uns unsichtbaren IR bereich mit 3W strahlt???
    bemerkenswert....wirklich. wußte noch garnicht, das es infrarot-dioden in dieser leistungsklasse gibt (halt....doch gibts....als lasermodul... )
    aber mal spass beiseite.
    eine normal glühbirne setzt ca. 3% der leistung in sichtbares licht um und rest geht in wärme flöten.
    du willst doch nicht wirklich erzählen, das eine led so einen schlechten wirkungsgrad hat
    lg thomas
    1hdsquad
    Spontan sage ich 50/50... Avion23 das war wohl zu vorschnell
    Abensberg (Niederbayern)
    Kanns mir auch nicht vorstellen, dass der Wirkungsgrad so schlecht sein soll. Hab mal ein bischen gegooglet, konnte aber nichts in Zahlen finden. Der Wirkungsgrad soll aber wesentlich höher als der von Glühlampen, aber schlechter als der von Leuchtstofflampen sein.
    Ach ja, IR-LED´s sollen mit ca. 90 % den höchsten Wirkungsgrad haben, wird dir aber wohl bei deinem Vorhaben nicht viel bringen
    mfg,
    Martin
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtausbeute
    Leuchtdiode effizienteste weiße LEDs am Markt 35–100lm/W 5–15 % Wirkungsgrad
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtquelle#Beispiele Dort sind weitere Lichtquellen aufgelistet. Da kann man sich auch das spekulieren über den Wirkungsgrad von LSRs sparen.
    http://wandinger.pfaffenwinkel.de/le...mozTocId394965 bestätigt die Daten ebenfalls.
    Wikpedia ist ausnahmsweise zitierfähig. Übrigens ist dieser Wirkungsgrad im Moment nur mit den seoul p4 möglich, Luxeon, p7 o.ä. kommen nicht in diesen Bereich. Gute Kühlung ist Pflicht, die LEDs altern trotzdem sehr schnell.
    Noch so ganz nebenbei: Der Theoretisch höchstmögliche Wirkungsgrad ist bei 555nm zu erreichen, das wären dann 683lm/W entspricht 100%. Allerdings ist 555nm nicht gerade weißes Licht, d.h. man muss die anderen Wellenlängen anders erzeugen. Z.B. mit UV-Licht Phosphor anregen. Allerdings ist da der Wirkungsgrad << 100%. Siehe http://www.led-info.de/grundlagen/definitionen.html . Aus dem Gedächtnis: Es sind maximal 200lm/W erreichbar für weißes Licht.
    Wenn man sich überlegt, dass über die Hälfte der Leistung oft in Linearreglern bzw. Widerständen verbraten wird, dass man noch einen Wandler von 230V auf <48V braucht, sind LEDs nicht immer sinnvoller als Glühlampen.
    -----------------------------------------OT----------------------------------------------------------------------
    Von 1hdsquad:
    Spontan sage ich 50/50... Avion23 das war wohl zu vorschnell Zwinkern
    Von merlin63:
    [... Beweist, dass er meinen Text nicht verstanden und die Funksionweise von LEDs nicht verstanden hat...]
    Sagt mal geht's noch?? "Spontan"???
    Wenn ich keine Ahnung habe halte ich einfach die Schnauze und mache andere Leute nicht dumm an.
