Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: erste erweiterung mit experimentierplatine
    Allgäu
    hallo, hab heute die experimentierplatine gelötet und jetzt auf meinen rp6 gebaut. jetzt würde ich gern mal zum besseren verständnis eine led darauf anschließen (am liebsten am xbus), und diese danach über das programm ansteuern. kann mir mal jemand sagen wo ich die LED auf der experimentierplatine anschließen muss?
    gruß
    Allgäu
    zum besseren verständnis noch... ich würde die led gern über den I2C bus am xbus schalten... kann mir jemand jetzt bitte mal den anschluss erklären?
    Ohne I²C könnte man eine LED am XBUS so anschließen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39732
    Allgäu
    ohne I²C bus hab ich die leds schon mal angeschlossen. hat auch geklappt. jetzt würd ich aber gern mal den I²C bus dazu nehmen. kannst du mir vielleicht erklären wie ich die leds an diesen anschließen muss?
    vielleicht auch noch ein ganz kurzes beispielprogramm?
    gruß
    Regen
    Die LEDs kann man nicht einfach an den Bus anschliesen, es sei denn du willst ne Busy anzeige oder so
    wenn du einen LED über den Bus steiern willst, dann brauchst du einen Porterweiterung
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Allgäu
    in der anleitung steht was von I²C Portexpandern. meinst du das?
    falls ja wo bekomm ich die her?
    Leider "streikt" das RN-Wissen im Moment, aber Wikipedia kennt sich auch aus:
    http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
    Allgäu
    is ja nicht schlecht der artikel, nur hilft er mir jetzt nicht weiter.... drum meine frage: kann ich jetzt ohne zusätzliche maßnahmen eine led über den I²C bus vom xbus steuern?
    ..kann ich jetzt ohne zusätzliche maßnahmen eine led über den I²C bus vom xbus steuern?
    nein.
    Du kannst natürlich SDA/SCL verwenden um eine LED anzusteuern, aber ich vermute du meinst schon den I2C-Bus mit seinen Funktionen? Das geht nur mit Bausteinen (ICs) die I2C können.
    Allgäu
    ok danke, das wollt ich wissen. man hat also ohne den I²C bus zu nehmen auf dem xbus 3 freie ausgänge zur verfügung.
    wo hast eigentlich du die motoren für deinen domino robby angeschlossen?
