Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeitlich steuerbaren Analog-Output selbst bauen?
    ich hab hier einen Frequenzumrichter, der zur Zeit per Hand über ein Poti geregelt wird. Der Motor soll langsam andrehen bis er eine bestimmte Drehzahl erreicht hat. Darauf soll eine gewisse Zeit schnell drehen und danach wieder langsamer werden und abschalten.
    Die Idee:
    Man nimmt einen ATmega32(ein ATmega8 würde reichen, aber man will ja des ganze vielleicht mal erweitern), hängt einen DAC0808 dran, dahinter einen Operationsverstärker und steuert des ganze über den ATmega.
    Oder gibt es noch eine einfachere Lösung?
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Zeitlich steuerbaren Analog-Output selbst bauen?
    Hallo topu84!
    Du kannst den ATmega8 ein PWM-Signal generieren lassen. Du sparst dir damit den externen D-A-Wandler.
    - https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/PWM
    - https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung
    - https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
    Gerold
    oder du schasut in der bedienungsanleitung des FUs nach, der kann unter umständen anfahr und bremsrampen. dazu müsstest du nur noch ein rechtecksignal auf den eingang des fus legen.
    Ups! Den "Frequenzumrichter" habe ich komplett überlesen.
