Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 2x RS 232 an RN Control
    Ich möchte das Mini Servoboard
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=118
    An RN Control anschließen, jedoch kann ich die RS232 Schnittstelle nicht benutzen da ich sie für die Komonikation brauche.
    Wie kann ich das Realiesieren?
    Habe glaube ich schon mal was dazu im Forum gelessen ihrgend was mit Simulierter RS 232TTL Schnittstelle kann das aber nicht mehr finden.
    Kann mir jemand helfen bzw einen Link zeigen. Danke
    PentaFusion
    Habe noch was gefunden.
    Man kan mit:
    Open "COMA.0:9600,8,N,2" For Output As #1 'Port PA0 wird als TX definiert
    Open "COMA.1:9600,8,N,2" For Input As #2 'Port PA1 wird als RX definiert
    eine Schnittstelle definieren. Aber die Befehle für das Servoboard werden ja mit "Print" gegeben. Das würde doch meine Komonikation mit dem PC stören (oder der Pc das Board)?! Gibts da nicht eine Elegantere Metode?
    gruß
    12°29´ O, 48°38´ N
    für das Servoboard brauchst Du ja nur den Output-Teil.
    Wenn man mit Print einen andren Kanal verwenden will, gibt man den gleich dahinter an, zB mit #1:
    Print #1, Wert
    siehe BascomHilfe von Print und Open.
    Danke.
    Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können...
