Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Tiefentladeschutz für 12 V Bleigelakku
Baum-Darstellung
  1. #4
    Anbei der Schaltplan wie das ungefähr aussehen könnte. Nimm eine Z Diode mit etwa 9V Durchbruchspannung(übrigens kann man Z Dioden auch durch LEDs, in Durchlassrichtung geschaltet, nachbauen).
    Die Kennlinie sieht wie im Anhang aus, die blaue Linie gibt dir den Ausgangsstrom an. Wie du siehst wird er bei etwa 11V abgedreht.
    Die Diode parallel zur Last brauchst du nur dann, wenn es eine induktive Last(Spule) ist.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_186.jpg
    Grüße,
    Harri
