Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 85
Thema: 10A Mikroschrittkarte - Probleme mit Strom-Regelung
  1. #51
    Bayern
    Hallo und Danke!
    ich bin gerade dabei, das Teil in Betrieb zu nehmen.
    Leider habe ich Probleme mit den MAX549.
    Ich habe diese wie folgt beschaltet:
    Ich setze OUTB von IC7 beispielsweise auf 128 => 1,25V.
    Somit hat IC8 eine REF-Spannung von 1,25V.
    Wenn ich aber die Ausgänge von IC8 verändere, beeinflusst das
    die REF-Spannung.
    Kann das sein???
    Gruß,
    Franz
  2. #52
    Bayern
    GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
    Der MAX549 hat einen Ausgangswiderstand von 33kOhm...
    Verdammt... da bräuchte man noch nen OPV!!!...
    Ich hätte doch bei den MAX522 bleiben sollen... Mann... das stinkt mir jetzt!
    Gruß,
    Franz
  3. #53
    1hdsquad
    Autsch, das ist ärgerlich... Mein Beileid, oder was man so wünscht...
  4. #54
    Armsheim
    eieiei der teufel liegt im detail das ist ärgerlich auch mein beileid
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und Deutsche Grammatik ist für den Bobbes
  5. #55
    Bayern
    Ich danke euch fürs Mitfiebern ...
    Ich verscueh den MAX522 provisorisch aufzulöten...
    "IN DEN ARSCH BEISS"
    Gruß,
    Franz
  6. #56
    Bayern
    Ach... SCH****E!
    Das haut nicht hin... Da mach ich nur die teuren MAX522 kaputt...
    Ich mach ne neue Platine... SCH**SS DIE WAND AN!
    EDIT: ALLE GUTEN DINGE SIND DREI!
    Gruß,
    Franz
  7. #57
    1hdsquad
    Kannst du nicht mit Kabeln improvisieren? Die ICs schweben über der Platine und sind mit Kabeln an den passenden Pads verbunden...
  8. #58
    Bayern
    Jo, das habe ich versucht.
    Jedoch hab ich beim Einlöten der MAX549 einige Pads zu lange erhitzt,
    sodass sie nicht mehr optimal am Basismaterial haften.
    Da ist ein Kurzschluss vorprogrammiert.
    Außerdem demotiviert mich das jedesmal beim hinsehen
    Morgen früh ätz ich die Platine.
    Ich zeichne heute noch die Optokopperkarte und das Netzteil.
    Die kann ich dann auch gleich mitätzen.
    Gruß,
    Franz
  9. #59
    Bayern
    Ich mache noch folgendes:
    Ich baue den hinteren MAX549 (IC wieder ein.
    Den Spannungsteiler für die Referenzspannung von IC7
    verändere ich, sodass maximal ein Strom von 4A fließen kann.
    Das wären dann 0,4V.
    Diese REF-Sapnnung verinde ich mit dem REF-Eingang des IC8.
    Dann kann ich wenigstens noch testen.
    Evtl ist ja noch was nicht so optimal.
    Gruß,
    Franz
  10. #60
    Wenn man C16 / C17 deutlich kleiner wählt, sollte es trotzdem noch gehen dann ist der Tiefpass halt 33 K-1n statt 330 Ohm 100n. Gibt zwar ein bisschen Offset (1 uA*33 K = 33 mV) aber das sollte man für einen ersten Test tollerieren können.
