				Erfahrener Benutzer
				Roboter Experte
					10A Mikroschrittkarte - Probleme mit Strom-Regelung
 Ich habe mir für mein CNC-Projekt eine Schrittmotor-Karte gebastelt:
 Zur Ausstattung:
 - Zwei N-Kanal H-Brücken aus jeweils 4 N-Kanal FETs
 - IR2104 Halbbrückentreiber für die FETs
 - ChargePump zur High-Side-Speisung bei Dauer-ON
 - L6506 zu Stromregelung
 - Zwei MAX522 (Dual Ch. 8BIT DAC)
 - OP07 Differenzverstärker, um die Sensspannung zu verstärken. Dadurch kann ein kleinerer Widerstand verwendet werden.
 - LM311 zur Überstrom-/Kurzschlussüberwachung (löst Interrupt aus)
 - -5V, +5V, +15V werden Onboard erzeugt
 - bis 60V Eingangsspannung
 - ATMega32
 - MAX232
 Es funktioniert bisher alles, nur die Stromregelung will nicht:
 Es sind zwei H-Brücken vorhanden. Der Shunt sitzt wie folgt:
 Genauer:
 Die Leitungen S-A-H und S-A-L gehen zum Differenzverstärker:
 Der Ausgang des Differenzverstärkers geht nach einem kleinen
 RC-Glied direkt zum L6506 Sense Eingang.
 Rechts hängt noch ein Komperator, der einen Interrupt beim Atmel
 auslöst, sollten 2V Überschritten werden. Hier kann ich dann die Stufe
 abschalten... Aber das ist zunächst mal unwichtig!
 Der L6506 ist dann wie folgt beschaltet:
 SYNC kommt vom Atmel PWM-Ausgang. Die Frequenz und die
 Phase kann beliebig von mir konfiguriert werden.
 H-IN-X gehen zu den jeweiligen Brücken.
 IN-X kommen vom Atmel.
 Die Referenzspannugnen werden wie folgt erzeugt:
 IC1 gibt den Maximalstrom vor.
 IC12 soll dann das Microstepping realisieren.
 Somit kann man IC12 immer gleich anstprechen,
 nur IC1 ist für den Maximalstrom zuständig.
 Nun, alles recht und schön, nur funktioniert es nicht richtig...
 Ich habe mal REF-A unf SENSA direkt am L6506
 mit meinem Oszi gemessen:
 Beide Kanäle 0,5V/cm, 0,5ms/cm:
 Die Gerade ist natürlich REF-A. Das andere SENSA. Man sieht hier zwei verschiedene vorgegebene Spannungen. Doch SENSA zeigt keine Änderung.
 Selbst wenn REFA = 0V ist!!!
 Hat jemand ne Idee was da Faul ist?
 Ich hab schon überprüft, ob die Ausgänge für Kanal 1 des L6506 auch
 zur richtigen H-Brücke gehen, das passt alles...
		- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
