Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Controller resettet sich bei Richtungswechsel zweier Motoren
    Hannover
    Den Akku würde ich ersteinmal auschließen, da ich die Schaltung im Moment mit einem Netzteil betreibe. Den 2200uF Kondensator habe ich auch wieder entfernt. Geht aber immer noch nicht.
    Eine weitere Beobachtung ist, dass es manchmal funkt, wenn die Versorgungsspannung angeschlossen wird.
    Edit: Im Moment geht es wieder einigermaßen. Ich weiß aber nicht warum.
    Ist an dieser Schaltung noch etwas auszusetzen? Sollte man den 2200uF besser hinter der Motordiode platzieren um Spannungseinbrüchen vom Motor entgegenzuwirken?
    http://royalclan.de/files/bilder/spannung_06.png
    Budapest
    Ja, das haben wir ja gepredigt, Kondensator hinter die Diode der Spannungsstabilisierung. Ansonsten nützt der ja ziemlich wenig, da er sich auch über die Motoren entladen kann.
    Wenns wirklich eilig ist, würd ich es auch so machen, dass ich der Elektronik eine extra Batterie spendiere (Massen aber verbinden!).
    Bremen
    Das liegt wohl daran dass sich Kondensatoren aufladen und ein sehr hoher Strom fliesst. Hat jemand eine Idee wie man sowas vermeiden kann? Ist auf Dauer ja nicht so schön für die Stecker/ Schalter...
    Viele Grüße, William
    Budapest
    Er hat auch ne Spule am Eingang, die sollte hohe Stromstöße abfangen.
