Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Ultraschall Entfernungsmesser mit I2C Interface (wie SRF10)
    Hallo Leute,
    habe hier ein Modul entwickelt, das funktional ähnlich ist wie SRF02, SRF08 und SRF10 von Devantech Ltd.
    + Es arbeitet als I2C Slave.
    + Es hat eine adaptive Echo-Verstärkung, die während der Meßzeit hochgeschaltet wird.
    + Es wurde an einem Master mit der I2C Library von Peter Fleury erfolgreich betrieben.
    Schaut mal rein:
    http://freenet-homepage.de/uffmann/Ultrasonic.html
    Wer es nachbauen will, findet alles zum Downloaden: Eagle Dateien, Assembler-Code.
    Gruß, Dirk.
    Hallo.
    Gute Arbeit!
    Welche Änderungen müssen getroffen werden, um die Messung bis auf 4m möglich zu machen?
    MfG Hias
    Siegen, Germany, Germany
    super... wie hoch sind ca. die Materialkosten?
    Danke für Euer Feedback!
    @sophos: man muß nur die Meßzeit in der Meßroutine verlängern (verdoppeln auf 30ms), in dem man den Software Prescaler in der Interrupt Service Routine von 2 auf 4 ändert und 2 Timing Parameter anpaßt. Dann ist eine Unit=2 cm. Im Detail habe ich das nun in einem Update meiner Homepage beschrieben, siehe:
    http://freenet-homepage.de/uffmann/Ultrasonic2.html
    @daniel.weber: die Murata MA40B8S und MA40B8R liegen bei je 3-4 Euro. Der Rest liegt so bei ca. 4-5 Euro, in Summe also ca. 10-13 Euro.
    Gruß, uffi.
    Kann man auch andere Ultraschallsender/empfänger verwenden?
    Hias
    hab mal nach den Sender bzw. Empfänger gesucht aber leider keine Bezugsquelle finden können, nur bei Reichelt einen
    Ultraschall-Keramikempfänger
    für 40kHz.
    Durchmesser: 16mm
    Höhe: 12mm
    Kostet 3,40€
    Woher hast du deine Empfänger bzw. Sender bezogen?
    Danke im Voraus.
    LG
    Daniel
    Hast du bei deinen Experimenten mal probiert das System mit einem einzigen Ultraschallkopf zu machen? Ich würde gerne wissen wie gut das klappt. Bei Reichelt und co. finde ich nur Sender oder Empfänger. Aber im Sinne der kleinen Bauform wärs interessant.
    Bezugsquelle für die verwendeten Ultraschallkapseln: RS_Components
    http://de.rs-online.com/web/search/s...earchTerm=MA40
    MA40B8S Bestell-Nr. 204-5623 3,90 Euro
    MA40B8R Bestell-Nr. 204-5639 3,90 Euro
    Ich hatte meine Ultraschallkapseln direkt vom Murata-Vertrieb in Deutschland bekommen (über Connections).
    Wenn man nach der Spezifikation geht, müßten die Typen UST-40T und UST-40R bei Reichelt als Ersatztypen sehr gut funktionieren. Der UST-40T hält auch 20V RMS aus (=56V peak-to peak). Schalldruck (120dB) und Empfindlichkeiten (-65 vs. -63 dB) stimmen überein. Die Kapazitäten sind fast identisch, 2400pf vs 2200pF, der Resonanzkreis passt also auch. Sogar der Abstand der Pins paßt. Ich habe diese Typen aber nicht ausprobiert, kann daher nicht dafür garantieren.
    Mit einer einzigen US-Kapsel habe ich nicht experimentiert, aber das geht natürlich auch, wie Devantech mit dem SRF02 gezeigt hat. Der MA40B7 und auch der MA40S5 sind Typen, die gleichzeitig als Sender und Empfänger genutzt werden können.
    Wenn Du es probieren willst und keine explizit als Kombi-Typ ausgewiesenen Bauteile bekommst, würde ich mal mit einem Sender starten und diesen auch als Empfänger nutzen. Der Sender hält dann in jedem Fall die Spannung aus (das ist das Kritischere).
    Gruß, uffi.
    vielen Dank für die Infos, dann werde ich wohl mal einen Nachbau wagen, ich versuche das dann mal mit den Typen UST-40T und UST-40R.
    Mal schaun, ob ich den Quellcode von Assembler in Bascom umgeschrieben bekomme
    LG
    Daniel
    Hallo, als Folge der interessanten Fragen habe ich 2 Kapitel meiner Homepage umfassend erweitert, siehe:
    http://freenet-homepage.de/uffmann/Ultrasonic1.html
    @Daniel: Warum willst Du denn nicht den Assembler Code übernehmen?
