http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36
Der Programmer funktioniert ohne Probleme.
Hi
Ich habe mir mal einen neuen Rechner gegönnt welcher auch super funktioniert. Nur das kleine Problem dabei ist das der keine Serielle Schnittstelle (ich mein unteranderem den Druckerport) besitzt und ich somit den uC nicht mehr programmiern kann.
Mein altes und zuverlässiges programmierkabel besteht einfach aus 4 Widerständen, welches an dem Drcukerport des PC hängt.
Hatte damit noch nie Probleme deswegen würde ich ungern auf ein USB Programmer umsteigen.
Nun die eigentliche Frage dazu:
Es gibt z.b. beim Conrad die USB - Druckerport Adapter für knappe 19€. Würde das funktionieren ?
ps:
Ich benutze Bascom
MfG Christopher \/
cooming soon...
Auch die PCI erweiterungskarten gehen leider nicht alle ohne probleme. Ich weiss aber nicht mehr ob es die LPT oder COM parts waren die Probleme machen.
Die USB-RS232 Adapter funktionieren in der Regel mit echten Seriellen Programmierern wie STK500 oder AVR910 basierten. Die einfache Bitbang version funktioniert in der Regel nicht, obwohl es da auch Ausnahmen geben soll (aber mit lausiger Geschwindigkeit).
Ich will nunmal keinen externen Platinen wie diese Programmer benutzen.
Also in der Anleitung des Mainboard steht
1. "internal parallel Port header" isses das ? weil ich find den Slot nich
2. "internal serial Port header" hört sich gut an ^^
Wegen der PCI einbaukarte: wird die so erkannt als ob die auf dem Mainboard drauf wäre ? schonmal getestet ? funktioniert die Serielle Schnittstelle (wegen texte übertragen) dann auch ?
Hallo Feratu!Zitat von Feratu
Die PCI-Karten verhalten sich, wie auf dem Mainboard vorhandene RS-232 Anschlüsse. Du musst wirklich die billigste Karte kaufen und dabei noch Pech haben, dass es nicht funktioniert.
Gerold
Die meisten karten werden so erkannt wie auf dem mainboard. Für die normale übertragung funktionieren sie auch alle. Am ehesten wird das Bitbanging je nach Software (Ponyprog, avrdude,..) Probleme machen.
Es aber so aus al wären da schon die Schnittstellen auf dem MB. Es fehlen also nur die Slotbleche mit den Steckern. Manchmal sind die sogar noch in der Kiste, oder die vom alten Rechner passen.
Die ganz billigen Karten basieren oft auf Standartbauteilen und funktionieren meistens. Problematisch sind da eher die teuren Karten, die Versuchen irgendwelche extrafunktionen zu liefern (z.B. 4 fach RS232, extra schnell).
Besonders anschaulich ist das bei LAN-karten:
Realtek basiere Einfachkarten: ohne Probleme
"intelligente" Karten mit etwas Beschleunigung: Probleme, keine Treiber für Linux
