hi leute, hab jetzt mein code bischen übersichtlicher gemacht (war ja ein schönes durcheinander oO)
dennoch funktioniert er immern och nicht, so wie er soll... er spukt über serwrite. "datenmüll" aus. hier mal ein auszug aus dem verlauft:Code:#include "asuro.h" // Odometrie test unsigned int data[2]; unsigned char s[5] = "thze\0"; void PrintCharR(unsigned int x) { unsigned char einer, zehner, huni, tausend; x = data[1]; einer=x%10; zehner=(x-einer)/10; huni=(x-(zehner*10+einer))/100; //nicht mit %, da "%" zu viel speicher brauch if(x >= 1000) tausend= 1; else tausend= 0; s[0]=tausend+'0'; s[1]=huni+'0'; s[2]=zehner+'0'; s[3]=einer+'0'; SerWrite(s,5); } int main(void) { Init(); unsigned char a[5]; int i=0; while(1) { OdometrieData(data); // aktuelle "Position der Odometrie einlesen a[5] = s[5]; SerWrite("Rechte Odometrie testen: ",24); //Wert der rechten Odometrie Senden PrintCharR(a); SerWrite("\r\n\n",3); for (i=0; i<2000; i++) //5 Sekunden Pause { Sleep(72); } } return 0; }
kann mir jemand erklären, warum er an der stelle no den zehnern immer buchstaben schreibt, bzw, warum es einfach nicht so funktioniert, so wie ich mir das vorstelleCode:Rechte Odometrie testen:00M7 Rechte Odometrie testen:00M5 Rechte Odometrie testen:00M6 Rechte Odometrie testen:00M7 Rechte Odometrie testen:00M9 Rechte Odometrie testen:00N2 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00N7 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00N9 Rechte Odometrie testen:00N9 Rechte Odometrie testen:00N9 Rechte Odometrie testen:00O0 Rechte Odometrie testen:00O0 Rechte Odometrie testen:00O3 Rechte Odometrie te Rechte Odometrie testen:00N7 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00N8 Rechte Odometrie testen:00O3 Rechte Odometrie testen:00O1 Rechte Odometrie testen:00O4 Rechte Odometrie testen:00O2 Rechte Odometrie testen:00O2 Rechte Odometrie testen:00O2 Rechte Odometrie testen:00O2 Rechte Odometrie testen:00O2 Rechte Odometrie testen:00O2 Rechte Odometrie testen:00O2 Rechte Odometrie testen:00O0?
danke im vorraus![]()
Zitieren
