Also eigentlich nicht, wenn du mit der Taste lediglich das Programm auswählen und starten willst musst du halt eine while(1)-Schleife einbauen, bei der du abfragst, welche Taste gedrückt ist und kannst dann mit einem simplen Funktionsaufruf dein Fahrprogramm auslösen, also so:
Code:#include "RP6RobotBaseLib.h" void Fahrprogramm_1(); //Prototypenliste void Fahrprogramm_2(); void Fahrprogramm_1() { // Set Bumpers state changed event handler: BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged); powerON(); // Turn on Encoders, Current sensing, ACS and Power LED. setACSPwrMed(); // Main loop while(true) { //task_RP6System(); //radar(); akku(); task_ADC(); task_ACS(); task_Bumpers(); task_motionControl(); //radar(); behaviourController(); } } void Fahrprogramm_2() { //halt dein 2. Fahrprogramm oder auch nix } int main(void) { initRobotBase(); while(1) { switch(rc5data.key_code) { case RC5_KEY_PROG1: Fahrprogramm_1(); break; case RC5_KEY_PROG2: Fahrprogramm_2(); break; //case <weitere Tasten>: Fahrprogramm_x(); break; } }
MfG Pr0gm4n
						 Zitieren
Zitieren
