Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: LiPo-Akku mit Solarzelle laden
    Siegen, Germany, Germany
    nichts, was sollte dagegen sprechen??
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Die vorgeschlagene Schaltungen mit ICs eignen sich als Ladeschaltungen, wenn sie stets mit einer fester Spannung versorgt werden. Wie werden sie sich aber verhalten, wenn die Spannung der Solarzelle niedriger oder sogar 0V wird?
    Ich möchte sehr einfache Schaltung vorschlagen (siehe Code) und bin dankbar für alle Beurteilungen, da ich kein Spezialist im Bereich LiPos bin.
                      3 Si Dioden (z.B. 1N400X)
                    +->|->|->|-+------> Last (Motor, usw.)
       Solarzelle |   |        -  LiPo
       6V/400mA   |   |       --- 3,7V/1Ah
                   GND        GND
    Kohlenpott
    Nimm nen Step-Up Wandler und stelle den auf 4,2V ein -> Fertig.
    Also könnte man einfach eine beliebe anzahl von Solarzellen nach V.in leiten, V.out mit dem Akku verbinden und den Akku mit den Motoren?
    Sehe ich das richtig? Oder muss man was besonderes beachten?
    muss bei Lipos der Ladestrom nicht je nach Ladung abnehmen, irgendwas war da doch, das war auch der Grund warum ich mich an diesem Akkutyp noch nicht versucht habe.
    Ich würde dir auf jedenfall bei deinen Experimenten empfehlen eine feuerfeste Unterlage unterlegen und sollte das mal anfangen zu brennen, auf keinen Fall mit Wasser löschen! Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Kohlenpott
    Nein, du packst den Akku an 4,2V und stellst den Strom noch ein. Der Rest funktioniert automatisch bzw. der Akku läd sich selber voll. Daher sind Lipos eigentlich sogar leichter zu Laden als NiMh Zellen da dort, wenns gut sein soll die Ladekurve gemessen werden muss.
    ich kann die doch garnicht an 4,2v anschließen, da die Solarzellen ja je nach Sonneneinstrahlung unterschiedlich stark sind.
    Kohlenpott
    Deswegen ja der Step-Up Wandler. Der erzeugt dann immer 4,2V sofern die Zelle auch genug Strom liefert.
    Habe auf eienr Messe eine SolarZelle gekauft mit 4,3V.. der Mann am Stand meinte bei last bricht die Spannung auf 4,2V ein.. naja am Abend war die Lipozelle dann ganz schoen aufgebläht. Ab ind die (Sondermüll) Tonne damit!
    Gruss
    Alex
    Zitat Zitat von avion23
    Ein Modellflugzeug mit Solarzellen? Wieviel wiegen denn die Zellen? IMHO lohnt sich das nicht.
    Aber als Lösung deines Problems: Du brauchst Solarzellen mit Nennspannung(Solarzelle) > Nennspannung(Akku), damit überhaupt Strom fließen kann.
    Die Oberfläche des Modellflugzeugs ist extrem klein, d.h. die Solarzellen werden wenig Leistung haben. Die "überschüssige" Leistung kannst du mit einem Shunt regulator verheizen. Als Bauteil könntest du z.B. den TL431 verwenden. Schau dir mal das Datenblatt an, ist sehr verbreitet. Die Spannung des Shuntregulators solltest du dann auf n*4.2V stellen, n = #lipo-Akkus. Den Shunt regulator solltest du parallel zu den Akkus hängen, die Verbindung sollte niederohming sein. Die vom shunt regulator ab zu führende Leistung dürfte extrem gering sein weil deine Akkus niemals voll werden.
    Nochmal Bild
    Der Strom wird durch die Leistung der Solarzellen begrenztt, die Spannung durch einen Shuntregler. Im Datenblatt des von mir vorgeschlagenen Bauteils gibt es sogar den Schaltplan. Mehr gibt es bei lion Zellen nicht, ich verstehe nicht, was daran so schwierig sein soll.
    avion23: Durch die Verständnisprobleme (tut mir ja leid) kann ich einfach nicht entscheide welche der genannten Lösungen die beste ist.
    Ich weiß noch nicht welche Akkus und Solarzellen ich benutzen werde.
    Aber wenn ich es erst weiß und es so eingebaut habe in mein Robot, darf auch nichts schief gehen. Daher würde ich am liebsten die sicherste variante nehmen, die zudem auch am effektivsten ist.
