Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Datenübertragung mit PonyProg funktioniert nicht
Baum-Darstellung
  1. #5
    Ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig geschrieben. Hier nochmal eine ausführlichere Beschreibung.
    Mein Momentaner Status:
    -Stromversogung ist mit einem Netzstecker hergestellt, sodass ich konstante 12V Versorgung habe. (Siehe Bild)
    -Einen simplen Motor angeschlossen, der auf Knockdruck beim Beispielprogramm auch funktioniert. (Siehe Bild)
    -Nun komme ich zu dem ISP Kabel. Ich habe mir bei Konrad ein Kabel geben lassen was von einem 10-Pin ISP Slot auf dem Controller in einen COM Slot zum Rechner geht. Dieses Kabel ist auf dem Bild auch zu sehen. Der Schaltplan hatte für den Slot den Namen ISP.
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...ckungsplan.gif
    Es gibt,durch eine Einkerbung, nur eine Möglichkeit den Slot am Controller zu befestigen.
    1.Wie kann man denn nun Programme, in meinem Fall mit C geschrieben, über dieses Datenkabel auf den C-Controller übertragen? Mit welchem Programm. PONY PROG funktioniert immer noch nicht.
    Ich möchgte, dass meine Laufkatze erkennen soll, ob Steine an einem bestimmten Punkt sind oder nicht. Ich hatte dabei an kleine Lichtsensoren gedacht, die in die Holzplatte unter den Figuren einzubauen.
    2.Gibt es bessere Sensoren/Ideen dafür?
    Was genau für Sensoren bieten sichdann dafür an?
    Mir wurde schon von jemandem gesagt, dass dieser orange Baustein Anschlussmöglichkeiten für Sensoren bietet.
    3.Da ich warscheinlich viele Lichtsensoren (ca. 20) brauchen, die zwischen Hell und Dunkel, also auch nur (1 oder 0) entscheiden müssen, werde ich davon wohl mehr brauchen. Wie werden diese angeschlossen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/im..._rncontrol.jpg
    Indem Bild sehe ich schon so eine Möglichkeit aber kann da vielleicht noch jemand was zu sagen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2008-03-30__anschluss_an_pc_.jpg
