Hallo m.a.r.v.in,
nichts leichter als das:
  \brief
  Interrupt-Funktion fuer den AD-Wandler. Kann ueber autoencode gesteuert\n
  die Odometrie-Zaehler in encoder hochzaehlen.
  \param
  keine
  \return
  nichts
  \see
  Die globale Variable autoencode wird hier ausgewertet. Ist sie nicht FALSE,\n
  dann wird der AD-Wandler-Wert zum Zaehlen der Odometriewerte in der globalen\n
  Variablen encoder benutzt.\n
  Es wird auch der AD-Wandler-Kanal auf die 'andere' Seite der Odometrie\n
  umgeschaltete und der AD-Wandler neu gestartet.\n
  Somit wird erreicht, dass zumindest die Odometriemessung automatisch erfolgt.
  \par  Beispiel:
int main(void) {
	int lSoll=60, rSoll=30, lPwm=lSoll, rPwm=rSoll, delta=50;
	Init();
	EncoderInit();
	EncoderStart();
	while(1) {
		int lIst=encoder[LEFT],	rIst=encoder[RIGHT];
		EncoderSet(0, 0);
		lPwm+=(delta*lSoll - 1000*lIst)/300;
		rPwm+=(delta*rSoll - 1000*rIst)/300;
		SetMotorPower(lPwm, rPwm);
		Msleep(delta);
SIGNAL (SIG_ADC)
  const static unsigned char admux[]={
     (1 << ADLAR) | (1 << REFS0) | WHEEL_LEFT,
     (1 << ADLAR) | (1 << REFS0) | WHEEL_RIGHT};
  static int tmp [2], flag [2]={1,1};
  static unsigned char toggle = 0;
  if (autoencode)
    // Aktuellen Sensorwert vom AD-Wandler entnehmen (hier nur high-order-byte).
    int sensor = ADCH;
    // Der AD-Wandler wird schon mal auf den übernächsten Analogkanal eingestellt.
    ADMUX = admux[toggle];
    // In tmp wird ein gleitender Mittelwert mitgeführt.
    tmp[toggle] += (sensor-tmp[toggle])>>2;
    // Weicht der aktuelle Sensorwert um mehr als +/- 2 vom gleitenden Mittel ab?
    if (flag[toggle]*(sensor-tmp[toggle]) > 2)
       // Dann zähle einen Tick weiter.
       // Und nächster Tick erst wieder bei -/+ 2 Abweichung vom gleitenden Mittel.
       encoder[toggle]++;
       flag[toggle] = -flag [toggle];
    toggle ^= 1;
Besser so? Auf jeden Fall deutlich besser kommentiert als das Lib-Orginal Bild
