C2 ist zur Entsötrung da und verhindert ein Schwingen des Ausgangssignals.
Du brauchst C2 aber normalerweise nur wenn du ein sauberes Ausgangssignal haben willst.
Zu deiner vorherigen Frage:
Am "Clock input" also an Pin 2 musst du ein Taksignal anlegen mit dem du die Frequenz deines PWM Signals bestimmst.jetzt habe ich aber noch eine frage:
wenn ich pwm mit dem ne555 "machen" will, steht bei den schaltplänene immer "Clock input" und "Modulation input"........ was muss ich
darunter verstehen?? was muss ich an diesen pins anlegen?????
Am "Modulation input" kannst du einstellen wie lange dein Signal wärend einer Periode "high" ist, indem du die angelegte Spannung veränderst.
Zitieren
