Hallo Peter ich werde Dir morgen mal den Link raussuchen ich finde diese nun auf die schnelle nicht. Zumindest nicht als dieses komplett Set das ich gemeint habe.
Aber ich glaube das war diese Steuerung:
http://www.ebay.de/itm/3-Achs-CNC-Sc...item4157189c71
Diese Display war da im Set dabei:
http://www.ebay.de/itm/Digital-Displ...item76c0e9d667
und dieses Handrad:
http://www.ebay.de/itm/CNC-Steuerung...item2a15b8f6f9
Jetzt habe ich es geschnallt was Du meinst. Mit den 45°!Danke der Tip ist gut. Werde ich mal am Stück Holz mal testen.
Und ich habe nun gefunden wo der Wurm steckt mein Portal ist nicht verzogen. Die ganzen Stöße sind 100%ig gerade, es lag an den Gleitlagerschlitten.
Ih habe beim zusammenbauen einen Schlitten verkehrt rum angebracht. Nun ist auf der Unterseite, eine Seite des Portals mit dem Kugellager angestanden während die ander nicht.
Morgen werde ich auch das korrigieren. Dann sollte es gut sein, dann kann ich mit der Y Achse beginnen.
Gruß Eddie
Zitieren
