Seite 409 von 445 ErsteErste ... 309359399407408409410411419 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.081 bis 4.090 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4081
    Straubing
    Das täuscht nur auf dem Foto. Die schneiden sind gerade.
    Verdammt wo Kriege ich jetzt so ein fräser her?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #4082
    ich traus mir nicht zu sagen - meine Fräser sind aus der Bucht. Ein recht großer Satz ~20 Stück für 20 EUR (HSS)
    Ich habe da jetzt nicht den Winkel gemessen sondern den Fräser genommen auf dem 45 draufstand.
    Werde bei nächster Gelegenheit mal einen Winkel dranhalten.
  3. #4083
    Straubing
    Oh bitte möglichst schnell, damit ich weiß ob ich so ein misst erwischt habe oder ich misst baue
    Gruß Eddie
  4. #4084
    an der Ostsee
    moin Eddie,
    mess zu Sicherheit mal den Winkel (siehe Pythagoras) nach...
    Mit Gruß
    Peter
  5. #4085
    Straubing
    Hallo Peter,
    ich verstehe nicht ganz, was Du meinst. Ich habe doch den Winkel mit einem Rechten Winkel übeerprüft und wie man auf dem Foto sieht ist der Winkel größer als 90 Grad.
    Das ergibt, dann dass die Andere Seite (das ist das was weggefräst wird) weniger als 90 Grad hat. Und wenn ich diese dann durch 2 teile dann habe ich auch weniger als 45 Grad. Und genau das ist mein Problem.
    Gruß Eddie
  6. #4086
    345**
    Hallo Eddie,
    So weit ich weis, meint Peter du sollst deinen Winkel, mit dem du nachmisst ob es 90° sind vermessen. Viele Winkel haben gar keine 90°, zumindest due günstigen. Um herauszufinden, ob dein Winkel genau 90° hast, kannst du den Satz des Phytagoras anwenden.
  7. #4087
    Straubing
    Ach so sorry! Den habe ich getestet, ich habe den angelegt einen strich gezogen dann den Winkel spiegelverkehrt angelegt und am strich überprüft, und der Winkel ist ziemlich genau.
    Gruß Eddie
  8. #4088
    Hum du hast jetzt ja schon zwei Fräser getestet oder? Vielleicht hast du zu viel Spiel in deiner Oberfräse oder so... das gleich zwei nicht 45° haben halte ich für unwahrscheinlich. Hat bei dir in der Umgebung keiner so was, Tischler oder so wo man mal nett fragen kann?
  9. #4089
    an der Ostsee
    >>der Winkel ist ziemlich genau...
    na ja, ich jedenfalls würde keine zusammengenieteten Winkel haben wollen.
    Bau Dir selber eine 45° Auflage für den Fräsentisch und nimm grade Zapfenfräser, dann sollte es was werden.
    Mit Gruß
    Peter
  10. #4090
    Straubing
    Ich trau es mich jetzt gar nicht zu sagen, aber ich habe mir heute einen dritten Fräser geholt. Und dessen Winkel ist nun kleiner als 90 Grad.
    Ich habe nun mit diesem Fräser einen Test gemacht und der Winkel am Werkstück ist jetzt auch größer als 90 Grad. Also denke ich ich mache da nichts falsch. Es ist auch nicht das erste mal das ich mit der Oberfräse arbeite. Ich denke an mir liegt es nicht und an der Fräse auch nicht.
    Also scheinen die das mit den Winkeln nicht so genau zu nehmen.
    War heute beim globus der hat so gut wie keine Fräser. Dann war ich beim Markmiller dort habe ich einen von kwb nachgemessen zusammen mit dem Verkäufer und der war selber fassungslos. Dann habe ich einen günstigen Set gekauft. Dort war der Winkel nicht mehr wie bei den anderen größer als 90 Grad sondern kleiner.
    Gruß Eddie
