Seite 262 von 445 ErsteErste ... 162212252260261262263264272312362 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.611 bis 2.620 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2611
    Kornwestheim (kWh)
    ja, so in etwa! (Software-NOT-AUS ist ja glaub deaktiviert, wenn es einen NOT-AUS-Eingang gibt. sry, hab den PC schon in die Schule geschleppt, kann grad nicht nachgucken)
    ich weiß echt nicht warum...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #2612
    Hallein
    Gut, den mein Frage beziehte sich eh ursprünglich daruf ob der NOT-AUS-Ausgang wegfallen kann.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  3. #2613
    345**
    Kann mir jemand günstige Linearführungen empfehlen oder kann ich sogar normale Silberstahlwellen benutzen?
    Wie weit biegen die sich durch?
  4. #2614
    Hallein
    @wisda.noobie
    Also ich verwende die Stahlwellen von SKF, so wie deren Linearkugellager.
    @AlKI
    Ich bräuchte für die Logik meiner Spindel ein paar NAND und NOR Gatter. Kann ich da die CMOS Varianten 4011 und 4028 verwenden, oder müssen es welche aus der 74xx Familie sein?
  5. #2615
    Hallein
    Könnt ihr mal bitte über angehängten Schaltplan drüber schauen ob alles ok ist, oder ob Fehler enthalten sind??
    Edit: Alten Schlatplan entfernt
  6. #2616
    an der Ostsee
    moin moin,
    Beispiel OK9, OK10 braucht einen Emitterwiderstand.
    Ansonsten ist das Bild zu groß für meinen kleinen Monitor.
    Peter
  7. #2617
    Hallein
    Sorry, werde morgen ein kleineres Bild hereinstellen.
    Hoffe das noch jemand weitere Fehler findet.
  8. #2618
    Kornwestheim (kWh)
    also meines Erachtens braucht der OK9 keinen Widerstand mehr. OK10 bis 12 glaub auch nicht. habe auf die Schnelle auch keinen Fehler gefunden.
    Deine Spindel zieht maximal 2A?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #2619
    an der Ostsee
    moin moin,
    OK9 bis OK12 ohne R?
    Wie bitte soll dann ein CMOS Low erkennen?
    Ohne R ist das MURKS, auch werden die Schaltzeiten der Optokoppler recht lang werden.
    Wenn Du's so nicht glaubst, sieh auf der Platine wenigstens 0603er als Bestückungsversion vor.
    Mit Gruß
    Peter
  10. #2620
    an der Ostsee
    noch was, den 4011 brauchst Du eigendlich nicht, das kann gleich mit den Optokopplern verdrahtet werden...
