hi T4Sven,
Ist Deine Fräse nicht aus Alu oder Stahl? Doch aus Holz?
Sorry; hier sind einige und ich kann sie leider nicht immer allen Usern zuordnen.
Eine Möglichkeit für Dein Problem könnte sein, daß Dein Motor mechanische Resonanzen in der Achse verursacht.
Wenn Du den Frequenzbereich triffst kann das schon üble Schrittverluste verursachen.
Wenn dann der andere Motor an der Achse läuft kann das Problem weg sein.
Der (Übeltäter-)Motor kann an der anderen Achse auch ohne weiteres normal laufen!
Das Ganze ist eine Frage der Mechanik und der Motoren, sowie der Ansteuerung (Halbschritt ist nicht so gut wie 1/4 oder 1/8 Schritt).
Bei den Holzfräsen ist die Problematik nicht so "scharf", weil Holz mech. Resonanzen besser kompensiert als Stahl oder Alu.
Bei meiner Kleinen hatte ich ähnlich Probleme und sie durch Rücknahme der Leistung lösen können.
zuversichtlich Grüße,
Klingon77
Zitieren
