Seite 398 von 445 ErsteErste ... 298348388396397398399400408 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.971 bis 3.980 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3971
    Klingon77,
    Klasse Anleitung! - sowas habe ich heute den ganzen Tag im Netz gesucht! Ich war mir nicht sicher ob schlagen oder biegen (mit Verländerung) besser ist. Der Tischler kommt normalerweise mit solch präzisen Sachen und Zehntel mm nicht in Berührung.
    Messuhr habe ich schon - leider kein Stativ dazu. Ich denke aber das ich da mit dem Lichtspalt hinkrieg.
    Eine Drechselbank habe ich auch, sogar mit 3 Backenfutter. Auf der anderen Seite ist aber nur eine Spitze an der ich die Welle nicht befestigen kann. Evtl kann ich mir da was zurechtfrickeln - dann könnte ich mit der Meßuhr die welle abtasten.
  2. #3972
    345**
    einfach üben... wenn man bei Google Sketchup mal ein bisschen rumprobiert hat, kommt man mit der Bedienung sehr schnell klar! Das ist deutlich einfacher als z.B. Pro Engineer, SolidEdge oder AutoCad
    Tipp zu Sketchup: Die Linienfunktion kann man nicht nur zum Linien zeichnen nutzen, sondern auch um z.B. Markierungen jeglicher Art zu verteilen...
    meddie, lad doch mal ein Bild von der Situation hoch und zeichne z.B. mit Paint mal eben ein, was wo dran soll...
    Bei Youtube gibts auch einige brauchbare SketchUp Tutorials...
    mfg wisda.noobie
  3. #3973
    Straubing
    Hier ist das Sketchup File
    Und hier das Bild dazu:
    Auf der Linken Seite das Portals da habe ich schon angespitzt und da soll quasi das Alu-L Profil drauf. Nur wie zeichen ich das.
    Vielen Dank
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #3974
    345**
    Da würde ich folgendermaßen vorgenen:
    1. auf der Oberseite des Holzstückes den Mittelpunkt herausfinden
    2. Von da aus eine Senkrechte Linie zeichnen, die so lang ist, dass wenn man sie mit einer Seite des Holzes verbindet, ein rechter Winkel entsteht
    3. Diese Linien überall enzeichnen
    4. Mit dem Flächen-Zeichenwerkzeug zu einer Fläche machen
  5. #3975
    wenn Du ein entsprechend langes Rohr hast, welches über die Spindel geht kannst Du auch biegen.
    Das ist dann etwas gefühlvoller als mit dem Hammer.
    Mußt mal schauen mit welcher "Technik" Du besser zurecht kommst.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #3976
    Straubing
    Zitat Zitat von Peter1060
    Hallo Eddi,
    such doch mal nach "obenliegende Gantry", da sind viele Probleme einfacher zu lösen.
    Mit Gruß
    Peter
    Hallo Peter, was meinst Du damit wo soll ich suchen. Habe weder bei Google noch hier etwas konkretes darüber gefunden ledeglich in dem Beitrag von BlauLED, da heisst es man soll den Tipp vom Peter ansehen, aber wo ist der Tipp.
    Hast Du einen konkretten Link?
    Danke
    Gruß Eddie
  7. #3977
    Straubing
    Hallo alno, und hast Du schon die Streben eingebaut?
    Weiss sonst noch jemand bescheid, was der Peter gemeinthat mit dem obenliegenden Gantry?
    Gruß Eddie
  8. #3978
    Nein - ich habe einen Ofen in die Werkstatt gebaut. Hatte ich erwähnt das die Stabilisierung für mich nicht obereilig ist und das ich erst den Controller Mod testen will? Ich wiederhole mich nur ungern aber Leiterplatten fräsen wird die absolute Ausnahme bleiben. Für mein Zwecke reicht der aktuelle Zustand und alle weiteren Verbesserungen sind nice2have.
  9. #3979
    Hille
    Hallo meddie
    Gantry ist eine Bauart eine Fräse zu bauen. Eine Übersicht über verschiedene Bauarten findest du auf Seite 129 (ab Beitrag 2816)
    Gruß Volker
  10. #3980
    an der Ostsee
    Hi Eddie,
    hast Du schonmal einen Hallenkran gesehen? Da liegen die Schienen im/auf dem "Mauerwerk" der Halle.
    Bin ja auch noch beim 2. bauen einer Fräse, anbei mal ein Foto der obenliegenden Gantry.
    Die Uploadgrenze ist einfach zu gering.
    Mit Gruß
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0005_104.jpg
