Seite 367 von 417 ErsteErste ... 267317357365366367368369377 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.661 bis 3.670 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Siegen, Germany, Germany
    ein kleiner Näherungswert wäre nicht schlecht, ich habe es bspw. so versucht, dass ich die errechnete Drehzahl und den Vorschub geviertelt habe. Aber wirklich zufriedenstellend waren die Ergebnisse nicht, in Alu setzen die Fräser sich sehr gerne zu und "reisen" dann nur noch durchs Material.
    Das einzige was wirklich gut klappt ist das Gravieren ^^
    Fräst ihr Gleichlauf oder Gegenlauf?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Wie "schmierst" Du den bei Alu? Besorge Dir einmal Isopropanol aus der Apo, Spiritus geht auch brennt aber leichter als Isopropanol. Wichtig ist natürlich auch das die Späne abgeführt werden, auch das ist mit Isopropanol einfacher weil nichts mehr klebt. Einige nehmen Wasser mit etwas Spülmittel, damit habe ich aber keine Erfahrung. Am besten am Schraubstock mit Alu und Feile testen.
    Gruß Richard
    naja ich habe es mal mit einer extra KSS Emulsion versucht. Nur setze ich die momentan nicht ein. Ich habe schon so viele Leute gesehen, die Alu ohne Kühlung fräsen und bei denen scheint es auch zu funktionieren. Beim drehen von Alu kühle ich auch nicht.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Niklasdorf
    Welchen Fräser nutzt du? Für Alu verwendet man normalerweiße Fräser mit 2 Schneiden.
    Kühlmittel sollte man nutzen. Beim Drehen fliegen die Späne weg. Wenn du fräst und die Späne in die Fräsbahn gelangen, verpickt der Fräser. Dadurch kann der Fräser kein Material mehr abtragen und bricht.
    MfG Hannes
    ich habe das ganze Feld an Fräsern durchgetestet, wobei ich jetzt davon weggehe HSS zu verwenden, da ich die Schnittdaten mit meiner Fräse nicht erreichen kann.
    Ich habe es auch schon mit speziellen Fräsern für Alu versucht, das ging auch recht gut, nur wirkiche Späne habe ich dabei nicht erhalten (nur diese Komma förmigen)
    Ich denke, dass VHM Fräse besser geeignet sind, da habe ich jetzt mal welche bestellt, in dem Shop, den du mir empfohlen hattest. 1 Schneider, 2 Schneider und wieder einen speziellen 8mm Alu Schaftfräser.
    Meinst du eine Kühlung mit Druckluft würde auch reichen? So dass die Späne weggeblasen werden.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Niklasdorf
    Könnte funktionieren, ich würde aber mit Spiritus o.Ä. kühlen/schmieren.
    MfG Hannes
    Wie ich schon erwähnt habe, nehme ein Alu Teil, Schraubstock, Metall Feile und teste einmal mit und ohne Isopropanol. Dann kannst Du fühlen und auch sehen was passiert. Es ist schon wichtig so etwas einmal von Hand zu erleben, Fühlen. Dadurch steigt das eigene Verständnis über Spanabhebende Verfahren.
    Eine mit Alu voll geschmierte Feile bekommst Du mit Druckluft nicht mehr sauber, mit Schmierung verklebt die Feile nie.....
    Gruß Richard
    Guckst Du hier unter dem Programm "Schnittgeschwindigkeiten".
    http://home.arcor.de/thoradam1970/Programme.htm
    Ich hoffe das hilft
    AHoi,
    Mattai
    Darmstadt
    Übrigens braucht Hartmetall deutlich höhere Schnittgeschwindigkeiten.
    Grob gesagt kannst du bei HM die Drehzahl verdoppeln.
    Ausserdem ist das Zeug spröde, bricht dir also viel früher weg als HSS.
    Insofern falsche Wahl
    Ich fräse auch mit VHM, habe aber bisher keinen Fräser gekillt.
    Schmierung ist bei Alu wichtig. Kühlung eher nicht so.
    Wenn du nicht schmierst, bildet sich eine Aufbauschneide und *pling* weg ist der Fräser.
    Das die Fräsbahn möglichst Spanfrei sein sollte, wurde weiter oben ja schon geschrieben.
    An alle Selbstbauenthusiasten,
    ich weiss, eine gekaufte Fräse ist kein Selbstbau mehr.
    Da ich gerade eine 'solidere' Fräse plane als den erstn Lern-Spaß-Versuch aus Holz, zähle ich gerade die Euro, die mich der Zuschnitt von Aluprofilen - bzw die Bezahlung von CNC-Gefrästen Aluteilen kosten würde.
    Eigentlich habe ich mich QUalitätsbedingt von Rundführungen verabschiedet und wollte min. unterstütz. Stahlwelle bauen - da lief mir ds über den Weg:
    http://www.cnc1.eu/de/kompas-h-300
    Eine im Billiglohnland produzierte Fräse, komplett fertige Mechanik, für 400€.
    Ist alles nicht so super wie eine 'tolle und ordentliche',
    aber wenn man nciht die Möglichkeit hat Aluteile selbst zu fräsen,
    wirds spätestens bei der Z-Achseneinheit teuer (oder ein klobiger Klotz, wenn man den mit Bordmitteln aus Aluprofilen bauen will).
    Wie gesagt - 20mm Stahlwellen und nicht einstellbare Lager aus Kunststoff ist ein Graus - aber allein für den Zuschnitt und das Bohren dieser Menge an Aluteilen zahlt man sicherlich mehr.
    Jemand Erfahrungen mit der kleinen gemacht?
    Ich liebäugle die zu kaufen und ggf. später mt besseren Führungen umzurüsten - oder mit der kleinen dann eine bessere und große zu bauen.
    Ahoi,
    Mattai
