Seite 342 von 445 ErsteErste ... 242292332340341342343344352392442 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.411 bis 3.420 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3411
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Dreh das Portal um 90°.
    Das Portal nicht über 1000mm Spannen sondern über 800mm.
    Vorausgesetzt dafon das es von dem Plattenmaterial geht.
    Gruß Michael
  2. #3412
    345**
    grundätzlich ist das ok, aber mach die kugellager so nah an den block dran wie es geht... diese nut in der die kugellager laufen kannst du eigentlich weg lassen, da verkanten die lager sich nur...
    Wie dick sind die Wellen für die z-Achse?
  3. #3413
    Moin, ich hab die Linearführungenen damals ähnlich aufgebaut. Nur noch etwas einfacher, mit Kugellagern von jeder Seite an ein Profil und dann über Gewindestangen gegeneinander verspannt. Funktioniert mittlerweile ziemlich gut das System, für Holz und Alu. Kannst ja mal hier rein schauen https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...736&highlight=
  4. #3414
    Franken
    Hallo ihr alle
    Danke für eure Meinungen
    Zu Michael
    Leider habe ich die X-Achse und den Schweißständer schon fertig.
    Ist nun leider zu spät!
    Zu wisda.noobie
    Ich werde wohl kein U- Profil nehmen sondern nur ein Flachstahl, da beim schweissen ein Verzug von ca 1 mm Unwinkligkeit aufgetretten ist . Das werde ich dann so ausgleichen.
    Die Wellen der Z-Achse sind 12 mm
    Zu Static
    Bin ja froh das ähnliche Systeme schon laufen
    Stefan
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
  5. #3415
    83567 Unterreit
    Dan must du aber auf der hinterseite auch senkrechte Kugellager anbringen, sonst kannst du die Z-achse nach vorne herausziehen.
    Oder verstehe ich das Falsch?
    Gruß Michael
  6. #3416
    Franken
    Das gleiche habe ich mir auch schon gedacht bin schon am verbessern ich glaube wenn ich fertig bin wird das stabiler wie Linearführungen nur Marke Eigenbau und viel billiger. Wenn ich fertig bin mit dem Zeichnen werde ich es euch zeigen. Aber jetzt muss ich ja leider auf einen Geburtstag.
    Tschüss
    Stefan
  7. #3417
    345**
    Das mit den 12mm wellen würde ich mal durchrechnen, meiner meinung nach beigen die sich zu stark durch und durch den lange hebel in form deiner Frässpindel wird das zu ungenauigkeiten im 0,1mm bereich (grob geschätzt) führen
  8. #3418
    Auf die Konstruktion bin ich mal gespannt... Der Verfahrweg hört sich echt gut an... Ich habe momentan so 40cnx45cm... Nächste Woche werde ich die Schubladenführungen in der Y-Achse gegen Rundführungen mit Linearkugellagern austauschen... Die Schubladenführungen für den X-Tisch werde ich lassen, da das -denke ich- ganz gut hinhaut...
    Allgemein eigenen sich die Schubladenführungen für einen Kreuztisch sowiso besser als für eine Portalfräse... Soweit meine ersten Erfahrungen... Die Schienen kommen nicht wirklich mit der Belastung durch den Hebel der Z-Achse klar...
  9. #3419
    Franken
    Zu wisda.noobie
    Lat Berechnungstool
    "Berechnungstool für die Durchbiegung einer Stahlwelle aus Vollmaterial"
    Habe ich bei 100 N eine verbiegung von 0,017
    Damit kann ich leben
    Meine Kontruktion ist glaube ich nun verbessert hier ein Bild und die sketchup Datei.
    Wie immer falls ihr anderer Meinung seid bitte schreibt es mir
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc_komplett_verbesserung.jpg
  10. #3420
    Kornwestheim (kWh)
    Ich würde an der unteren Führung noch außen und innen Lager anbringen, da auch dort horizontale Kräfte auftreten (so wie oben).
    Wenn du senkrecht ins Werkstück fährst (bohrst/etc), dann könnte es dir das ganze hoch heben, mach darum auch noch an der oberen Führung mindestens ein Lager rein, das an der Unterseite der Führung entlang läuft! (so wie unten) EDIT: ops, das oben hab ich übersehen
    also zusammengefasst: oben und unten jeweils die Kombination aus dem bisherigen oben und unten (unten brauchst du dann auch keine 'rinne' mehr, wo die Lager drin laufen)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
