Seite 339 von 445 ErsteErste ... 239289329337338339340341349389439 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.381 bis 3.390 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3381
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Was wird als Referenzschalter am besten hergenommen?
    Da sie eine hohe wiederholgenauichkeit haben müssen.
    Grus Michael
  2. #3382
    Darmstadt
    Wenn du die Spänesicher montieren kannst, würde ich dir Lichtschranken empfehlen.
  3. #3383
    an der Ostsee
    moin moin,
    CNY36 nehme ich als Referenz und Endlagenschalter, Microtaster dahinter als Notaus.
    Peter
  4. #3384
    Kornwestheim (kWh)
    ich nutze die Endschalter nicht als Referenzschalter, da ich den Fräser/Bohrer immer am Werkstück ausrichte und die Position dann als Ursprung nutze.
    Meine Endschalter sind nur zum absichern gegen Schäden/Selbstzerstörung.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #3385
    hi AlKI,
    mache ich genauso wie Du
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #3386
    Ich habe heute meine CNC mal soweit zusammengebaut jetzt fehlt mir nurnoch die Elektronik und die Gewindestangen/Trapezgewindespindeln(weis noch nicht was ich nehmen soll)
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Jetzt brauche ich aber eure Hilfe ich habe mich durch die 154 Seiten gearbeitet und entdeckt das dies eine billige und doch gute Steuerung sein soll. http://www.mechapro.de/catalog/stepp...g166kcsfh6l9s2
    Doch ich weis nicht was ich für Schrittmotoren und ein Netzteil nehmen soll und was man sonst noch so braucht.
  7. #3387
    345**
    das scheint ne recht stabile konstruktion zu sein, ich würde auf alle Fälle zu trapezgewindespindeln greifen... 16X2 oder so was...
    Netzteile gibts auch bei mechapro, ansonsten eigenbau mit ringkerntrafo, gleichrichter, elkos, sicherung... manchmal gibt es auch ziemlich günstige schaltnetzteile bei ebay, die gehen teilweise für einen euro weg...
    Schrittmotoren würde ich ab 1Nm aufwärtsnehmen, kommt aber auch auf die steigung deiner spindeln an... Hier immer auf einen niedrigen widerstand achten.
    mfg wisda.noobie
  8. #3388
    Hi BacT,
    Also auf jeden Fall solltest du darauf achten das deine Ausgewählten Schrittmotoren auch Mikroschritt geeignet sind. Sprich sie sollten ein kleines Rastmoment haben das du wenn du die Welle von hand drehst auch spüren kannst .! Wenn die Motoren ein zu hohes Rastmoment und nicht Luftspalt optimiert sind für den Mikroschritt sind sie einfach nicht zum genauen Fräsen geeignet.! Also lieber nicht an den Motoren sparen, das zahlt sich auf jeden Fall in der Genauigkeit und in den Laufeigenschaften aus.!
    Abgesehen davon gibt es ja jede menge Hersteller und Distributoren.
    Ich persönlich war hier kein "Schwabe" und habe mir die EZI-SERVO s für meine Fräse besorgt ! siehe www.kocomotion.de (Servogeregelte Schrittmotoren!) hier habe ich den EZI-Servo mit Takt Richtungs ansteuerung gewählt. NEMA 23 sprich Flanschmaß 56X56 mm und die L Version. Hier sind dann bei Einer Drehzahl von ca.1000U/min dann noch 2,5Nm bei 24Volt Spannungsversorgung verfügbar.!
    Diese Antriebe sind Servogeregelt und haben dann 10.000 Encoder steps zum auswerten, auf die auch geregelt wird sprich wie der Fachmann sagt closed loop regelung ! diese Antriebe sind zwar nicht unter 380€ mit Treiber und Steckersatz zu bekommen aber wirklich prima ! gesehen habe ich dieses komplette System bei der SPS in Nürnberg auf einem Stand in eine Fräse der Firma Horlacher Applikationen eingebaut.
  9. #3389
    das sind wirklich beeindruckende Werte.
    Nur mal als Vergleich:
    Meine kleinen ca. 1Nm Schrittmotoren (Marke kenne ich nicht, da sie bei der Maschine dabei waren) verlieren ab einer Drehzahl von ca. 250-300 1/min jeglichen Vortrieb.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  10. #3390
    Oha, das ist ja echt nice Leider nicht in meinem Budget^^
    Meine nachdem meine Fräse gestern das erste mal etwas gemalt hat, was ich selbst erstellt und aufbereitet habe (Buchtstaben, meine erste Fräsarbeit werden Holzbuchstaben für die Holde, braucht sie für den Job, und damit kann ich Zeit/Kosten rechtfertigen^^) baue ich gerade die Endstufe für den dritten Schrittmotor fertig... Dann muss ich nur noch den Fräsmotor befestigen, und es kann eigenlich losgehen...
    Ich denke ich muss an der Y-Achse nochmal ausbessern... Habe da nur recht kleine Schubladenschienen benutzt, die ich noch da hatte, die sind aber nicht so besonders, und durch den Hebel an der Y-Achse ist mit das nicht Steif genug...
