Seite 29 von 417 ErsteErste ... 1927282930313979129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Alternativen zur Pollin-Karte:
    http://www.muellsoft.de/
    http://www.pminmo.com/
    Straubing
    Also mein kurzer Erfahrungsbericht was das Bestellen bei der Firma GWR-Elektronik anbetrifft:
    Montag Bestellung im Shop abgegeben. Zahlung nur Vorkasse akzeptiert.
    Am Mittwoch nachtelefoniert. Das Geld ist angekommen. Laut telefonischer Auskunft war sich die Frau nicht sicher ob sie es zeitlich schafft, die Schrittmotorsteuerung am Donnestag weg zu schicken aber am Freitag geht die Platine raus und ist spätestens am Montag bei mir.
    Heute ist Montag, die Frau am Telefon meinte, sie hat es noch nicht geschafft die Platine zu versenden. Aber morgen geht sie dann mit DPD raus.
    Na dann bin mal gespannt ob die Platine am Mittwoch ankommt. Ich werde aber morgen gleich mal anrufen bei der Firma GWR-Elektronik.
    Mein Fazit: Ich würde dort nicht mehr bestellen, denn der Kundenservice ist dort unter aller Sau.
    Hier der Link nochmal http://shop.strato.de/epages/611254....ducts/SM33PCV4
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Vom Angebot im strato-shop war ich auch anfangs sehr angetan. Dann habe ich in einem großen cnc-forum mal nach "gwr" suchen lassen... Wenn das Kundenfeedback zutreffend ist, scheint es bei diesem Anbieter tatsächlich reichlich Spielraum für Verbesserungen in der Servicequalität zu geben. Bild
    Bayern
    Bei Ebay gibts "KH56JM2-006" und " KH56KM2-017" von JapanServo... hat die vll. einer von Euch? Daten bezüglich des Stroms und vor allem zum Haltemoment kann ich nirgendwo im Net finden... Bild
    Neuer Benutzer
    wer suchet - der findet^^ (den hier bei ebay)
    Schrittmotor von JAPAN SERVO CO.LTD
    TYP: KT60KM06-016 ( 4 Anschlüsse )
    0,6 DEG/STEP
    DC 2,2 V 4,0 A
    Details:
    Welle: Vorne: 6,4 mm Durchmesser 41 mm Lang Hinten : 8 mm Durchmesser, 11 mm Lang
    Gehäuseabmessungen: L x H x B = 46 mm x 60 mm x 60 mm
    Gewicht: ca 580 g
    Schrittmotor
    TYP: KH56KM2-017 ( 6 Anschlüsse )
    1,8 DEG/STEP
    Details:
    Welle: 6,4 mm Durchmesser 24 mm Lang
    Gehäuseabmessungen: L x H x B = 54 mm x 56 mm x 56 mm
    Gewicht : ca 700 g
    für mehr infos vllt mal bei japanservo anfragen.
    gl+hf!
    Bremen
    ich habe heute meine Schrittmotoren udn nen dremel erhalten. werde die motoren nachher mal testen. nun fehlt im großen und ganzen nurnoch nen paar kleinteile und das gestell.
    edit: hehe läuft das ganze... ^^ habe auch schon was gefräst... also virtuel ^^ nur den motor drehen lassen. werder die imemr so schweine heiß? da verbrennt man sich ja fast die flossen.
    Neuer Benutzer
    jap werden sie nach ner zeit..
    Bremen
    okay dnan muss ich da ja noch für kühlung sorgen...
    Stimmt den die Stromeinstellung?
    Eigendlich sollten die das bei Nennstrom thermisch überstehen.
    Manu
    je nachdem wie stark die Motoren sind kannst Du evtl. bei einer M6; M8 oder M10 Gewindestange als Spindel die Stromstärke reduzieren, bis Du eine Kühlung gebaut hast.
    Schrittmotoren sollten nicht wärmer als 70-80 Grad werden.
    Ansonsten könnten die Magneten darunter leiden und er wird dauerhaft an Kraft verlieren.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    PS:
    Kühlung an meiner Proxxon Mf70 mit einem alten Prozessorkühler
    und einem gebrauchten 80er PC-Lüfter.
    Die Kühlung bringt "gefühlte"; geschätze 25 Grad.
    Die Systeme habe ich in X- und Y Achse eingebaut.
    Hat sich wirklich bewährt; kann ich empfehlen.
    Wärmeleitpaste nicht vergessen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kuehler1.jpg   kuehler2.jpg
