Seite 26 von 445 ErsteErste ... 1624252627283676126 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #251
    Bayern
    Wieder mal danke meddie
    Eine Frage hätte ich noch: Hier ist öfters mal die Rede von "Mach3". Läuft das mit den Pollin-Karten? Oder kommt es nur mit Takt-Richtung-fähigen Controllerkarten zurecht?
    Straubing
    Immer wieder gerne
    Mach3 läuft leider nur mit Takt/Richtung.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #253
    so, wie versprochen ein paar Bilder meiner derzeitigen CNC - Fräse:
    Der Aufbau ist nicht endgültig und soll noch optimiert werden. D.h. eine komplette Überarbeitung des Gerüsts aus Metall oder evtl. Hart / Schichtholz.
    Verbesserungsvorschläge sind willkommen =D>
    Meine bisherigen Erfahrung:
    - Zum Bohren von Platinen gut geeignet.
    - Schlitten haben zwar kein Spiel, dafür sich die Konstruktion bei gleichzeitiger Belastung von mehreren Achsen ein wenig.
    ( sollte aber mit der Wahl besserer Schlitten und Holz keine Probleme mehr bereiten.
    - Die Dremel muss aus jeden Fall noch besser befestigt werden [-X
    Aber wie gesagt, sollte erstmal ein Provisorium werden um das Teil gut optimieren zu können.
    Bilder:
    Grüße
    thomas
  4. #254
    Bremen
    ja sehr geil!!!
    ich würde aber an deiner stelle nochmal das untere gestellteil verschreuben. nicht nur mit den winkeln. dann zwischen dam waagerechtem udn dem senkrechtem teil nen dreieck anbringen dnan solte auch nochmals stabilität bringen.
    hat dein dremel einen aufnahme für halterungen? die sind immer vorne dranne mit nem 20mm durchmesser. damit will ich meinen dann einspannen um vllt dann auchmal den dremel wechseln zu können.
    hast du vllt man ein teil da weches du gefräst hast?
  5. #255
    Was hast Du denn für eine Steuerung eingebaut? Das scheinen ja nicht die Pollinplatinen zu sein?
  6. #256
    Straubing
    Servus thomas,
    Kompliment, sieht sehr gut aus. Ich denke auch Verstrebungen aus Metall sollten deiner Konstruktion Stabilität verleihen.
    Hast Du schon etwas gefräst? Hast Du Fotos oder noch besser Videos?
    Würde glaube uns alle freuen Deine Maschine in "Action" zu sehen! Bzw Fotos von fertigen Werkstücken
    Gruß Eddie
  7. #257
    Bremen
    klar ist das die von pollin.
  8. #258
    Zitat Zitat von Bammel
    ja sehr geil!!!
    Vielen Dank,
    das Verschrauben mit den Winkeln ist eine gute Idee. Die Dremel besitzt auch eine Aufnahme für die Halterung, werde sie wohl bei der 2ten Version nutzen.
    Bilder von gefrästen Teilen stelle ich auch noch online.
  9. #259
    Straubing
    Hoffentlich bald- Ich kann es kaum mehr erwarten!
    Ih werde heute auch beginnen das Gestell zusammen zu bauen.
    Momentan leider etwas wenig Zeit für Basteleien.
    Gruß Eddie
  10. #260
    Zitat Zitat von meddie
    Servus thomas,
    Vielen Dank,
    da ich noch nicht so viel Zeit hatte mich in NC-FRS einzuarbeiten, hier mal ein Bild von einem manuell gefrästem Rechteck sowie Dreieck:
