Seite 250 von 417 ErsteErste ... 150200240248249250251252260300350 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.491 bis 2.500 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Saalfeld
    hallo,
    weiß jemand wie ich mit PCNC eine 5mm tiefe Tasche fräsen kann mit einer Zustellung von 1mm? gezeichnet mit Corel Draw. also wie ich die Datei erstelle?
    bis jetzt kann ich nur die Tasche fräsen mit 1mm Zustellung und mache das 5 mal manuell.
    Bremen
    einfach in den optionen 5 durchgänge einstellen... und dann die 1mm zustellung
    Danke Klingon!
    Habs gefunden, dürfte da irgendwie drübergeschaut haben Bild
    345**
    moin,
    also cih will mir auch eine fräse bauen, und da das ein größeres Projekt wird, möchte ich mir mal Pläne mit einem Programm machen, habe allerdings keine lust mich stundenlag einzuarbeiten. Gibt es n prog (freeware wäre cool) das diese (nicht gerade kleinen) vorraussetzungen erfüllt? was ist ansonsten das beste Programm?
    Kornwestheim (kWh)
    für einfachere 3D-Darstellungen eignet sich Google sketchup recht gut.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    345**
    OK, noch ne frage
    ich hatte erst überlegt, ne Pollin steuerung für meine Schrittmotoren zu nehmen. Da ich mich aber nicht auf eine Software festlegen will, und manche nur Takt/richtung unterstützen tendiere ich zu dieser Lösung.
    Im Pinbelegungsplan für NC-FRS sthet etwas von boost und sleep. Diese funktionen werden vom L 297 meines wissens nach nicht unterstützt. kann ich dann einfach diese ausgägne unbelegt lassen?
    Edit:
    wo bestellt ihr eure schrittmotoren? bei Ebay habe ich schon mal vorbeigeschaut, aber es war nichts passendes dabei. ich würde so zu 1Nm greifen, da ich evtl. mal 3mm alu platten fräsen will und wenn möglich auch 5mm...
    Darmstadt
    Boost und Sleep, damit kann der L297 tatsächlich nix mit anfangen. Was sollte er auch machen?
    Die Signale kannst du verwenden, um über Transistoren und Widerstände die Referenzspannung zu verändern. zB um den Strom im Stillstand abzusenken.
    Welche Lösung? Takt/Richtung <- sehr empfehlenswert
    Kornwestheim (kWh)
    ist sleep die stromabsenkung im stillstand?
    dann könnte man doch sleep auf "enable" legen, dann wird der Motorstrom bei stillstand abgeschaltet, und die motoren nicht so sehr belastet.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    genau so hab ichs gemacht funktioniert einwandfrei Bild
    345**
    habe grade bei mir-elektronik.de brauchbare motoren gefunden, 81 Ncm und kosten 10€, die artikelnummer ist 93590G (link kann man leider nicht kopieren) wäre die brauchbar? der preis ist ja auf jeden Fall akzeptable
