Seite 162 von 417 ErsteErste ... 62112152160161162163164172212262 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.611 bis 1.620 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Kornwestheim (kWh)
    mal zu klingons Speigelfolie-ansatz (ot, ja):
    die matte seite von Alufolie streut doch recht stark, oder? dann wirds noch homogener....
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    silberner lack? Bild   ne alternative wär auch noch den rand des plexis sandzustrahlen oder die LEDs im schrägen winkel anzuordnen bzw diese auch nochmal anzustrahlen
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Vielen dank für die Tipps werd ich alles mal probieren und dann mal kund tun Bild
    Jetzt brauch ich nur noch ne lösung wegen des corel -NC-FRS problems und dann wieder zurück zum Thema "CNC Fräse" Bild
    Mainz
    Hallo Sven,
    sieht echt gut aus dein Schild! Zu deinem Problem: Ich verwende zwar kein Corel Draw, aber das Problem kommt mir bekannt vor wenn ich mit BoCNC HPGL exportiere. Verwendest du auch als HPGL?
    Da sieht das dann so aus:
    IN;PU;VS38;
    SP2;
    PU;
    PA1038,2706;
    Was NC-FRS nicht kann ist das erste PU vor VS38, kommt auch Überlauf. Wenn das gelöscht wird klappts, vielleicht hilft dir das ja weiter.
    Grüsse,
    Victor
    Also bei mir sieht das so aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _berlauf.jpg
    Guten Morgen,
    mit NC - FRS und BoCNC hatte ich auch so meine Probleme habe aber immer das "VS38" gelöscht Bild  , gerade wenn man noch einen Offset für den Fräser macht dauerte es oft eine Stunde bis es Passte.
    Mit EMC und ScheetCam TNG ging bis jetzt alles wunderbar, nur fehlt mir da das Drehen der Objekte und das Z Nullen beim Werkzeugwechsel. Zu den LEDs, ich habe für mein Modell Flieger eine Beleuchtung gebaut mit 120° LEDs vielleicht sind die ja was, dann gibt es ja auch noch so SMD LED Bänder...
    Ich geh ja nicht über BoCNC sondern direkt über Corel ins NC-frs
    Mainz
    poste mal bitte deine plt datei im anhang, bzw schick per email (siehe pn)
    hi alle,
    Zitat Zitat von T4Sven
    Mal ne frage zu den Corel nutzern.
    Hab eine Bitmap vektorisiert und Corel sagt mir es sind 6 Objekte wenn ich sie jetzt exportiere und in NC_FRS öffne dann kommt immer die fehlermeldung "Überlauf".
    Was kann ich da machen wo ist der Fehler?
    Nun kenne ich NC-Fräs nicht aber ich vermute, daß Corel die vektorisierten Bitmaps (Kanten) in lauter kleine "Stücke" unterteilt und diese mit sog. "Knoten" verbindet.
    Dadurch wird CorelDraw in die Lage versetzt auch unregelmäßige Kurven zeichnen zu können.
    Je nach Umfang der Kurven (nicht mathematisch exakt gerade Linien) können da schnell mehrere 1000 Knoten zusammenkommen.
    NC-Fräs wird dies dann wieder in die einzelnen Segmente zwischen den Knoten auflösen.
    Deshalb die Hohe Anzahl der Elemente.
    Soweit meine Vermutung.
    Im Anhang ist ein Screen-Shoot.
    Lade mal Deine Grafik in CorelDraw und markiere eines der sechs Teile.
    Nun drückst Du auf den eingekreisten "Knoten-Button" in der linken Leiste von CorelDraw.
    Dann siehst Du sofort die Knoten (in der Vergrößerung noch viel besser)
    Die Knoten kannst du einzeln oder mit gedrückter linker Maustaste auch mehrere markieren und dann mit der rechten Maustaste oder der "Entf-Taste" löschen.
    Doch vorsicht!
    Durch das Löschen verändert sich auch die Kontur.
    Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, was man löschen kann und was nicht.
    Ich hoffe, daß mein Lösungsansatz der richtige war.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken knoten-button.jpg
    Mainz
    kann mir nicht vorstellen dass das Zerrlegen das Problem ist. Mache ich wenn ich in Rhino exportiere auch, z.B. beim Stern und das sind schon einige Stücke. Wenn ich den zähler beim Überlauffehler richtig deute kann NC-FRS 32000 Segments.
    Ich denke nach wie vor inkompatibles .plt, irgendein Kommando zu viel/zu wenig, dann kommt genau der Überlauffehler (so wie von the_muck mit dem VS38, bzw bei mir mit dem ersten PU).
    Grüsse,
    Victor
