Seite 65 von 445 ErsteErste ... 1555636465666775115165 ... LetzteLetzte
Ergebnis 641 bis 650 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #641
    bei Berger Lahr und 10 Litzen fällt mir irgendwie 5 Phasenmotor ein
    Manu
  2. #642
    Zitat Zitat von ManuelB
    So,
    so langsam nähert es sich mechanisch dem Ende
    Manu
    hi ManuelB,
    bin "hin und weg ob Deiner Arbeit \/ \/
    Möchtest Du das Portal in "Y"-Richtung noch versteifen; z.B: mit einer dünnen Alu-Platte?
    Wurden die stirnseitigen vierkant-Alu-Rohre in "X" nur mit der unten angebrachten Platte fixiert?
    Oben könnte man ebenfalls noch eine Platte zum verschrauben anbringen.
    (wenn ich richtig gesehen habe
    bitte nicht missverstehen; finde Deine Arbeit wirklich vom feinsten \/
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #643
    ich hatte schon an eine Platte hinten nachgedacht, reicht ja was dünneres so 4mm oder so. Die eigendlich Fixierung der Rechteckprofile geschieht zurzeit nur von unten, die Wellen bzw. deren Befestigung zieht die Profile noch etwas zusammen (ganz leicht vorgespannt).
    Die Löcher an den Seiten kommen auf alle Fälle nacher noch zu vielleicht ergibt sich da noch eine Versteifungsmöglichkeit für die Profilverschraubung
    Für berechtigte oder hilfreiche Kritik bin ich immer zu haben
    Manu
  4. #644
    hi ManuelB,
    zwei Menschen, ein Gedanke.
    mit 4mm Alu-Platte am Portal hätte ich es ebenfalls versucht.
    Am Rahmen könntest Du doch die gleiche Platte, wie die untere oben nochmals anbringen.
    Sie müsste nur etwas schlanker sein, damit der Tisch nicht gehemmt wird.
    Die Vorspannung durch die Führungswellen ist schon gut.
    Ich könnte mir aber vorstellen, daß die Konstruktion durch oben angebrachte zusätzliche Platten noch verwindungssteifer wird.
    Freue mich echt schon auf ein kleines Video (sofern möglich), wenn die Maschine mal läuft.
    Mit dieser Maschine sollte man schon einiges machen können; bin ganz neidisch
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #645
    Kissing bei Augsburg
    @sukiden: Ja, vermutlich bezieht es sich auf eine Spule. Aber du musst nicht unbedingt die 40V nehmen, es reicht zum testen auch erst mal weniger. Wenn das Drehmoment bei geringer Spannung zu gering ist, kannst du die Spannung ja immernoch erhöhen.
    Vielleicht kannst du mal ein Bild reinstellen, damit wir dir noch genauer helfen können.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  6. #646
    Soll ja eigendlich nur für Platinen sein
    dann brauch ich meine andere nicht immer umrüsten.
    Manu
  7. #647
    Nähe Mannheim
    Bin toalt begeistert von so einer low cost cnc fräse was bedeutet das ihc mir vorgenommen habe auch eine zu bauen.
    Die Mechanik ist soweit fertig fehlt nurnoch die elektrische ansteuerung der Schrittmotoren.
    Ich habe Unipolare Motoren von Pollin bestellt welche heute endlich mal angekommen sind. Zusätzlich eine Pollin Schrittmotor ansteuerplatine für 12.95.
    Hab das ding mal zusammengelötet und an einem alten 166Mhz PC ausprobiert (wenn der kaputt geht ist mir das sowas von egal ;P).
    Der Motor dreht sich mit dem von Pollin mitgelieferten Programm eigentlich Problemlos nur was mich wundert ist das kein L297 drauf ist. Bedeutet ich bin beschränkt in der Programmauswahl. Das blöde ist das ich das Programm FRS Win benutzen wollte aber dort funktioniert ein Schrittmotor mit 2 Leitungen (anschluss am druckerport). Da die Pollin Karte 4 Anschlüsse benötigt bin ich gerade leicht verwirrt. Welches Programm oder kann ich alternativ benutzen ?
    Oder müsste ich ein L297 extern dazu setzen ?
  8. #648
    Kornwestheim (kWh)
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, ich hätte die phasenweise Ansteuerung bei Turbocnc als Auswahl gesehen...
    Ich guck demnächst mal nach, ob ich das so noch richtig im Kopf hab (will heut Abend eh noch was fräsen...)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  9. #649
    Nabend,
    mal eben schnell ein paar Leitungen rangelüstert zum Ausprobieren
    http://www.myvideo.de/watch/4376751
    Kann aber noch einen Moment dauern bis es drauf ist.
    Manu
  10. #650
    Straubing
    Sieht ja echt GEIL aus!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
