Seite 185 von 445 ErsteErste ... 85135175183184185186187195235285 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.841 bis 1.850 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1841
    Kehnert
    Hallo, Manu,
    vielen Dank für den Link. Ich werd es am Wochenende probieren.
    Vielleicht hab ich dann mehr Glück. Womit hattest Du übrigens deine
    erstklassig aussehende Platine hergestellt? Das ist auch mein Ziel.
    Für heute reichts, habe soeben die Demoversion von MACH3 installiert.
    Beim Starten des Programmes.... BLUESCREEN.
    Wenns weiter so geht, hab ich ne Maschine, die mechanisch und elektronisch
    einigermassen gelungen ist, jedoch verschimmeln wird. VG Micha
  2. #1842
    Hannover
    ich habe hier und in anderen Foren eine Menge Steuerungen für Schrittmotoren gesehen aber ich konnte nicht so richtig raus lesen welche nun wofür am geeignetsten ist-oder welche am universellsten also eventuell mit einer 4 Achse nachzurüsten ist- oder welche vom Preisleistungsverhältnis am besten ist- oder gibt es Bausätze- mit welchem Chip- gibt es eine aktuelle Technik- welche Ausgänge brauch Mann?
    mit welchen Schrittmoren arbeiten sie gut oder nicht so gut welcher ist zu empfehlen.
    ja das ist eine ganze Menge,
    doch das beschäftigt mich halt sehr und ich möchte nicht erst teures Lehrgeld bezahlen müssen.
    Also schon mal Danke für eure mühe!
  3. #1843
    Wie war das noch gleich mit der Stromanhebung bei Halbschrittbetrieb?
  4. #1844
    Gleichspannung führt öfter zu einer Asystolie (Herzstillstand); Wechselspannung eher zu Kammerflimmern.
    Das Ergebnis ist bei beiden Formen gleich; es wird kein Blut mehr gepumpt. Ca. 6 Sek. später kommt die Bewußtlosigkeit und nach ca. 4min. sterben die Gehirnzellen.
    Wo nun exakt die Spannungsgrenzen liegen, bei denen es gefährlich wird kann ich nicht sagen.
    Ich wollte nur darauf hinweisen daß man mit höheren Spannungen nicht so "lax" umgehen sollte wie z.B: mit 12V.
    Gleichspannung soll wohl auch bei weniger Volt schon gefährlicher sein als Wechselspannung?
    Bringt wohl mein Beruf so mit sich, daß ich ofter mal Gefahren sehe [-o<
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #1845
    Klingon vorsichtig genug kann man nie sein hatte mal 2 Phasen in der Hand in der Ausbildung 230V bekommt man ja öfter ab aber 400V war schon ein anderes Kaliber.
    Hardware.Bas: Wenn du die Möglichkeit hast teste es mit einem anderen PC, startest du mit der *.bat Datei damit NCFRS in Realtime Priorität gestartet wird. Dann versuch das System neu und Frisch auf zu setzen danach nur NCFRS Installieren, alles Deaktivieren was man deaktivieren kann, Audio, Lan, USB Port, CD Laufwerk ect...
  6. #1846
    Kehnert
    Hab mich doch noch entschlossen das empfohlene CNCGRAF für
    DOS zu probieren, auf einem anderen Rechner. Lässt sich gar nicht
    erst installieren, meckert weils keine Maus findet, obwohl eine dran ist,
    die auch funktioniert. Auch vielen Dank für die Empfehlungen, das NC-FRS
    mittels Rechnermanipulierung hinzukriegen. Was nutzt es, wenn auf einem
    anderen Rechner auch nicht so funktioniert, wie es tun sollte (diesmal
    sogar unter WIN98 statt WINXP) probiert. Brauche die Rechner eben noch
    für andere Zwecke. Wäre sogar bereit, ein kostenpflichtiges Tool zu
    installieren... Dann jedoch INSTALLATION - EINRICHTUNG - LADEN DES
    LAYOUTS - ARBEITEN ohne das geringste Problem. Ansonsten wars das
    dann... schade. Vg Micha
  7. #1847
    ich empfehle euch PVC-boden. ich hab mich schon oft gewundert warum ich nicht so richtig eine gewischt bekomm wie das immer im internet beschrieben wird. war bisher immer ein recht reizvolles kribbeln im arm wenn ich an ne 230V leitung gekommen bin, aber taub oder so war hinterher noch nie etwas, nichtmal annähernd. war eigentlich garnicht schlimm. der pvc-boden hat mich da recht gut isoliert.
  8. #1848
    @hardware.bas
    Irgendwie hast du wohl Probleme mit Rechnern
    Also ich hab PCNC Dos. Probiert habe ich auch mal kurz Mach Demo, war mir persönlich aber zu bunt und unüberischtlich. Hm, ich erinnere mich CNCGraf mal kurz installiert zu haben. Es ließ sich aufrufen aber ich hab nicht weiter mit gearbeitet.
    Manu
  9. #1849
    Bremen
    wie wäre es den mit turbocnc? ist ja auhc freeware
  10. #1850
    Wie war das nochmal im Halbschrittbetrieb? Wenn nur eine Spule aktiv ist muss ich den Spulenstrom auf das Wurzel2-fache anheben?
