Seite 337 von 445 ErsteErste ... 237287327335336337338339347387437 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.361 bis 3.370 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3361
    Franken
    hallo wisda.noobie
    Hast du da zufällig einen link wo ich sowas her bekomme
    stefan
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
  2. #3362
  3. #3363
    Darmstadt
    Hier: http://benezan-electronics.de/shop/p...products_id=61
    Taschenrechner zücken, hinsetzen und Bruttopreis ausrechnen
  4. #3364
    Franken
    Danke für die Links
    Gibts die auch in billig???
    soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben
    vielen Dank Stefan
  5. #3365
    Franken
    Sorry ich bins noch mal
    Aus welchem grund kann ich nicht eine der oben aufgeführten Karten verwenden ( nur wegen der Spanung ???)
    was ist überhaubt der unterschied zwischen den karten?
    Ich hätte jetzt auch noch eine dritte Steuerungskarte gefunden:
    http://rc-letmathe.de/product_info.p...oducts_id=1113
    freundlicher Gruß Stefan
  6. #3366
    Kornwestheim (kWh)
    Sieht gut aus, die sollte auch gehen. Ich find halt grad keine info über die verwendeten chips, die die signale vom PC auswerten.
    Scheint mit Schritt/Richtung-Ansteuerung zu sein. Ne Anschlussbelegung wird ja bei der Lieferung dabei sein.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  7. #3367
    Franken
    Danke ALKI für die Antwort
    Das beruhigt mich jetzt da die triple beast meine gesamt Ausgaben sehr in die höhe getrieben hätten.
    Wenn ihr wollt kann ich auch mal Bilder der x- achse machen. Leider bin ich noch nicht weiter, da ich warte bis ich meine restlichen Stunden abbauen muss
    Freundlicher gruss
    Stefan
  8. #3368
    Hallo bin neu im Bereich CNC und bau mir grad eine eigene zusammen soll halt so billig sein wie möglich ... daher wollt eich mal fragen was ihr hiervon haltet http://www.cnc-plus.de/CNC-Elektroni...ttmotoren.html und ob da so alles drin ist was man elektronik braucht oder ob ich mir lieber selber was zusammenstellen soll vlt habt ihr ja Vorschläge sollte aber nicht viel teurer werden besser währe wenn es billiger währe. Ich werde meine Cnc wie viele andere billig CNC´s mit Teleskopschienen von Schubladen bauen.
  9. #3369
    Kornwestheim (kWh)
    oha, für soviel Geld würd ich ne ganze CNC bauen (ok, extremschwabe... )
    ich glaub dass du günstiger rauskommst, wenn du dir selbst was zusammsenstellst, siehe den letzten link von biggestchef voherige seite ->Elektronik 80€. dazu noch 3-4 Schrittmotoren à 7-15€ + 2x Versand und du bist bei deutlich weniger. gibt auch andere Steuerplatinen in der Preiskategorie, ich hab glaub auch mal eine 3fach-steuerung für 60 oder 65€ gesehn.
    Bei der Stromversorgung findest du sicher auch was günstiges, muss ja nciht immer n ringkerntrafo sein (kenn mich bei deren preisen nicht aus)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #3370
    345**
    hmmm....an sich is das in ordnung, gut die Schrittmotoren könnten etwas overkilled sein...weis jetzt nicht was du fräsen willst und wie deine mechanik aussieht, aber die steuerung hat nur 20V... das ist ein bisschen zu wenig.... nimm doch eine 3D step von ostermann und besorg dir Schrittmotoren bei ebay...dann kannst du das auch mit mehr spannung versorgen
