Seite 119 von 445 ErsteErste ... 1969109117118119120121129169219 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.181 bis 1.190 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1181
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hallo mal wieder brauche mal dringend euern rat , wie ändert man den die reihenfolge der objekte in nc-frs.
    Hab einen Lichterbogen kreiert und wil natürlich den ausenbogen zum schluß fräßen . Danke
  2. #1182
    Mainz
    @Bammel: Schöne Bilder!
    @T4Sven: Reihenfolge mit objekt nach hinten...
    http://home.arcor.de/thoradam1970/on...kt_nach_hinten
    Grüsse,
    Victor
  3. #1183
    Also ich weiß nicht mehr weiter, bin der anweißung laut nc-frs homepage gefolgt. jedoch geht bei mir wenn ich das Objekt markiere und auf den roten punkt klicke nur ein objekt verschieben fenster auf.
    In der menüleiste sind die Punkte für objekteigenschaften auch grau hinterlegt, (siehe bild) wo liegt mein fehler??
    Wollte endlich mal anfangen mit fräßen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken objekt_auswahl.jpg
  4. #1184
    Mainz
    Du musst auf Objektbearbeitung umschalten. In der linken Leiste, Knopf ganz oben rechts neben der Lupe(-).
    Grüsse,
    Victor
  5. #1185
    ich mal wieder mit meinen Software Problemen
    Jetzt schaffe ich es von NX 6 -> Solid Edge -> BOcnc, jetzt bekomme ich beim Importieren nach NC-Frs einen Fehler, in NC-Start kann ich es aber einfügen!
    Wenn ich jetzt mit Target eine HPLG Datei erstelle kann ich sie in NC Frs Importieren, öffne ich sie mit BOcnc und speicher sie als HPLG bekomme Bekomme ich 2 Fehler in Nc Frs. Irgend was passt da nicht
    EDIT:
    in den HPLG Daten von BOcnc ist nach dem exportieren am Anfang ein Befehl IN;PU;VS38; wenn ich das VS38 entferne kann ich es Importieren .
    Kann mir das Kurz einer erklären?
  6. #1186
    Ein Riiiesen dankeschön
  7. #1187
    Mainz
    Hi the_muck,
    da kann ich dir leider auch nicht Helfen. In NC-FRS hatte ich auch öfters probleme beim importieren, bzw dass er kontur dann nicht richtig gemacht hat. Auch einer der Gründe warum ich mein eigenes Fräsprogramm schreibe (hauptsächlich allerdings weil ich nicht über lpt machen will), von BO-CNC dann nur noch G-CODE abarbeiten...
    Grüsse,
    Victor
  8. #1188
    Arbeitet eine von euch mit Linux CNC EMC²?
    lg der muck
  9. #1189
    ich kann das Nc-frs Programm nicht downloaden. Es zeigt immer an, dass die Seite nicht mehr verfügbar ist. Wenn jemand die Installationsdatei hat, könnte er sie mir dann per E-mail schicken? E-mail: fofi1@gmx.net
  10. #1190
    Straubing
    Hallo Fofi, du hast Post
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
