Seite 100 von 445 ErsteErste ... 50909899100101102110150200 ... LetzteLetzte
Ergebnis 991 bis 1.000 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #991
    Michelstadt
    @Manuel
    Du hast den selben Fräsmotor wie ich für meine kleine holen will. Ist der Proxxon Industrie Bohrschleifer gut geignet? Wie siehts da mit Spiel aus? Und wie laut ist er?
    Oder ist der schon wieder überdimensioniert, und es würde auch die nächst kleinere Version mit 12V genauso gut tun?
    mfg. Schnipp
  2. #992
    richtig leise ist der IBS nicht. Hat so einen kreischenden Unterton, zumindest wenn er auf voller Drehzahl läuft. Dafür sind die Spannzangen sehr gut, so dass man den Fräser wiederholbar ohne Schlag
    einsetzen/wechseln kann. Spiel geht soweit in Ordnung obwohl die Lagerung der Spindel etwas mager ist. Zu der kleineren 12V Version kann ich nichts sagen, da ich diese nicht habe.
    Ich hab noch einen Dremel. Allerdings kann man bei denen die Aluspannzangen vergessen. Wenn man nicht aufpasst laufen die Fräser nicht rund.
    Ich war allerdings schon schwer am überlegen, ob ich mir nicht die kleine Kress hole. Ist preislich gar nicht soo weit vom IBS entfernt aber von der Lagerung um einiges besser.
    Manu
  3. #993
    Zitat Zitat von T4Sven
    @Klingon77
    Bei 500mm/min rede ich aber wie gesagt von eilfahrt bzw leerfahrt.
    Bin ich mit der Geschwindigkeit so gut ?? Kommt mir persönlich etwas lahm vor, vieleicht fordere ich aber auch zuviel von einer diy Fräse
    edit: ja das ist mein problem die gewindestange wird nicht genau fluchten.
    jedoch kann ich den motor nicht verschieben es geht ja um ein paar zehntel und ich hab ja die bohrung für den motor schon im holz.
    Ich kann ja die bohrung nicht versetzen ??
    bei meiner habe ich M6 x 1 verbaut.
    Da ist bei 250 mm/min dann Schluß.
    Wenn man sich mal einige Schrittmotor Diagramme betrachtet sieht man die stark abfallende Wirkungsgrad-Kurve im Bereich so um die 300 1/min.
    Wenn Du die Befestigungsbohrungen im Holz als Durchgangsbohrungen auslegst und den Motor mit Durchgangsschrauben befestigst, kannst Du den Motor, sofern die Bohrungen etwas größer sind, ein wenig zur Seite schieben.
    Mit einer Platte am Holz auf der gegenüberliegenden Motorseite oder großen Unterlegscheiben ist auch ein sicheres Spannen des Motors möglich.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #994
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Stimmt hast recht, auf die einfachste idee komme ich natürlich nicht .
    Werde das ausprobieren und dann berichten. Danke
    P.s. hab auch M6*1 gewindestangen, dann kann ich ja mit 500 zufrieden sein.
  5. #995
    hallo .............ist der Thread tot ??
  6. #996
    Kornwestheim (kWh)
    nein, macht nur n Nickerchen.
    ich brauch noch ne Woche oder so, dann kommt von mir wieder was elektronisches (wenn dann der Thread noch nicht "davonrennt")
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  7. #997
    Hallo, Gutn morgen
    gab es hier nicht mal eine kleine diskusion uber ein programm das ein bild in eine "pixeldatei" (punkte) konvetiert die man dann Gravieren kann.
    Ich hoffe hab mich verständlich ausgedrückt: möchte eine grafik gravieren.
    und hab keine lust ca. 40 seiten nochmals durchzulesen
    Danke
  8. #998
    Bremen
    ja gab es aber frag mich nicht wo. das soll aber ewig daeuern da die fräse dnan jeden einzelnene pixel anfährt.
    ich hab gesten 5 stunden versucht win98 auf meinen fäsenrechner zu bekommen ohne erfolg. den ich hab hier PC-NC udn brauche dafür ja dos.
    naja dnan hab ich wieder winXP drauf gemacht und nochmla ne andere version von Mach3 udn diese läuft wesentlich besser (flüssiger) als die von winckler! naja aber leider auf englisch wisste ihr da was wie ich das umstellen kann?
    habs auch geschaft damt die ersten male zu verfahren aber ich komm mit dsen einstellungen (das sind sooo viele) klar
  9. #999
    Kornwestheim (kWh)
    @T4Sven: das ding heißt "bmp2din" und ist bei www.majosoft.com zu bekommen. ( direkter link: http://www.majosoft.com/engraving/ht...are_tools.html )
    das nimmt graustufen-bmbs und fährt jedes Pixel einzeln an (von koordinaten des letzten punktes zu den koordinaten des nächsten.
    Des Tiefenunterschied zwischen weiß und schwarz muss auch angegeben werden (wenn schwarz tiefer sein soll, eine Negative Zahl angeben)
    Braucht für ein Bild der Größe meines Avatars etwa 1,5h. (pixelgröße ist einstellbar, darum kann man damit auch halbwegs was vernünftiges produzieren)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #1000
    @bammel
    ich hab auch pc-nc(kann aber die Pollinkarten nicht ansteuern) und bin so verfahren: Startdiskette von xp erstellen dami ins dos booten dann pc-nc ins laufwerk und laden.
    etwas umständlich aber in ca 2 min hast das programm offen.
    @Alki Danke
