Seite 345 von 417 ErsteErste ... 245295335343344345346347355395 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.441 bis 3.450 von 4448
Thema: CNC Fräse
    du könntest den Vierkantstahl auch von hinten mit sog. "Sacklöchern" befestigen.
    Beim Gewindebohren muß man allerdings aufpassen daß der Gewindebohrer beim erreichen des Bohrungsendes nicht abreißt.
    Den Gewindebohrer öfter mal rausdrehen und mit Schutzbrille die Späne ausblasen.
    Wenn Du normalen "Feld-Wald-und-Wiesen-Stahl" (St 37 k) oder so für die Schinen nimmst werden sich die Kugellager mit der Zeit in den Vierkantstahl "einlaufen".
    Dann bekommst Du Spiel in Deine Führung.
    Normalerweise sind z.B: bei industriell gefertigen Führungen welche mit Kugeln betrieben werden die Führungsbahnen "oberflächengehärtet" (harte Schale; verschleißarm und ein weicher Kern).
    Schau doch mal hier:
    http://cgi.ebay.de/Linearfuehrung-La...item3cab496a93
    oder dort:
    http://cgi.ebay.de/Linearfuehrung-20...item4a9fc55594
    Die sind etwas günstiger als "klassische" Führungen aber immer noch wesentlich besser und dauerhafter als die Führungen, welche Du planst.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Hi Klingon77
    Das ist kein schlechter vorschlag!
    P.s: Der Stahl den du als "Feld-Wald-und-Wiesen-Stahl" bezeichnest ist nach der neuen Normung (DIN EN 10025-2) ein St235JR.
    Gruß Michael
    mein Gesellenbrief ist schon fast 30 Jahre her und mein Meisterbrief hat auch schon bald 20 Jahre auf dem Buckel.
    Seitdem arbeite ich nicht mehr im Bereich "Metall" und bin auch, was die neuen Normen betrifft nicht mehr auf dem Laufenden.
    Schön zu lesen, daß "die Jungen" die alten Normen aber immer noch kennen \ Bild  /
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Die werden von den "Alten" ja immer noch Gebetsmühlen artig erwähnt Bild  , und ich denke das geht auch noch eine Weile so weiter Bild  ... Es ist aber als junger Ing. oder nun B.Sc. auch wichtig das man sich mit den "Alten" unterhalten kann Bild  !
    Die Konstruktion hier finde ich aber auch etwas gewagt muss ich sagen, das ist fertigungstechnisch ja schon nicht ohne herzustellen...
    345**
    Du könntest auch z.B. 8mm Löcher bohren, und diese dann noch mal met einem 10/12mm Bohrer bis zur hälfte aufbohren. Dann solltest du die Führungen mit einer Zylinderkopfschraube gut anschrauben können..
    ich meine mal gelesen zu haben, dass z.B. St37 bei verwendung als Luaffläche für kugellager an der Oberfläche hart wird und sich dann nicht mehr einlaufen kann... dann müssen aber die kugellager nachstellbar sein, weil der stahl natürlich im 1/10 oder 1/100 bereich schmaler wird
    83567 Unterreit
    Ich würde sagen das es sich nur im 1/100 Bereich verformt.
    Bei mir in der Arbeit steht ein Plasmachneider Bei dem das eigendlich genauso mit einem vierkant (ungehärtet St37)und Kugellagern gelöst ist.
    Die führungen (Laufflächen der Kugellager) haben sich auch verfästigt sind aber nicht Eingelaufen. Spiel hat die ganze Konstruktion auch nicht.
    Ich finde die Kostruktion von biggestchef echt gut!
    Und wen die führungen doch eingelaufen sind dan ist das kein großer aufwand die auszutauschen.
    Gruß Michael
    Franken
    Danke für die vielen Antworten
    Welche Zweifel gibt noch auser der Herstelleung der Fertigungsteile, und denn eventuellen Verschleiß????
    Das mit dem befestigen der Lager habe ich mir so gedacht:
    Ich werde 8 H7 Bohrungen reiben und "normale" gehärteten Zylinderstiffte einschlagen. Eventuell noch mit Loctite Wele-Nabe verkleben.
    Nachteil:Ich habe Null möglichkeien etwas einzustellen.
    Aber wenn ich die Lager nur mit Schrauben befestge, habe ich auch so gut wie nix einzustellen und die Lager sind nicht so gut fixiert.
    Fällt euch vielleicht noch was besseres ein??
    Stefan
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
    83567 Unterreit
    Du kannst doch als erstes die Führung verschrauben, einstellen und ausrichten und dan erst verstiften
    Gruß Michael
    83567 Unterreit
    Ich habe mir vor kurzem eine Laser-Maus gekauft und bin dabei auf folgende Idee gekommen:
    Mann könnte doch auch zur dierekten Wegemessung den Laser einer Laser-Maus verwenden?
    Oder ist das zu ungenau?
    Gruß Michael
    Franken
    Ich dachte ich Taste die Bohrungen an der Fräßmaschine an und zentriere sie an. Dann Reibe ich.
    Andere Möglichkeit:
    Wenn ich alles eingestelle und dann verbohren will wird das glaube ich nicht so genau. Da ich ja die Bohrungen anzeichnen auch noch muss.
    Bild   Vielleicht ist der Text ein bisschen verwirend geschrieben.
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine Bild
    Ich habe mal weitergezeichnet (untere Seite)
    Hier wieder ein Bild
    Leider habe ich die Führungsstage nur 4 mm gezeichnet aber ich habe es mit hingeschrieben
    mfg Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc_komplett_verbesserung_neu.jpg
