Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
@T4Sven:
Welchen Typ hast du? Ich habe einen Minebea mit 1,1A pro Phase, aber keine Haltemoment-Angabe.
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
@BurningBen
23LM –C004 - 19
Die Haltemomentangabe habe ich auch nur von nem Kumpel von dem ich die Motoren habe , steht nich aufm Motor drauf.
Nach dem ich alle 80 Seiten + die 14 des originalen threads gelesen habe bin ich, glaube ich jedenfals
recht gut informiert^^
aber eine frage habe ich noch:
reicht mein 2t PC fuer NC FRS?
PIII 450 mhz
128 mb ram
ich glaub die restlichen daten interresieren nicht.
ich hab da XP drauf, allerdings viele dienste deaktiviert und es leuft auch nichts anderes (kein antivir o.ae.)
ich habe auch vor diese motoren zu benutzen, ist das reihen schaltung wirklich so von nachteil? Bipolar und parallel brauchen die 4A..
karten kommen die von pollin zum einsatz.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Auf meinem Windows 98 PC welcher prozessorleistungsmässig weit unter
475MHz liegt und nur 64 Mb Speicher hat, konnte ich NC-FRS problemlos
installieren. Nur, wie mans richtig bedient..... KEINE AHNUNG. VG Micha
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Bins nochmal. Pollin-Karten vertragen max 2A, also ich ziehe die Reihen-
schaltung grundsätzlich vor! Bei Spulen mit Mittelanzapfung geht ne
Parallelschaltung warscheinlich wegen Phasenaufhebens eh nicht.
und es fliesst viel zu viel Strom und der Spannungsrest muss irgendwie weg.
Die Pollin-Karten werden eh schon ziemlich heiss, wegen des ziemlich
kleinen Kühlkörpers. Am besten KEINE Isolierzwischenlage (wurde bei mir
sowie fälschlicherweise eine für TO220 beigelegt) und dann so montieren,
dass nix leitendes an den Kühlkörper kommt. VG Micha
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Die L298 führen sowieso nur GND an ihren Kühlfahnen. Die kann man bedenkenlos ohne Isolierung an den Kühlkörper montieren.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
PowL: Deine Info ist für mich GOLDWERT!!!!!, dann kann ich alle 3 L298
an einem SEHR GROSSEN Kühlkörper gemeinsam betreiben.
BIST DU DIR SICHER DASS ES SO IST ????? Vielen Dank und Viele Grüsse
Micha
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Schau dir mal die Karten von GWR an
da hängen auch alle an einem dicken Kühlkörper, gibt es auch Bausteine wo ein anderes Signal außer GND am Gehäuse anliegt?.
Ich habe die Elektronik in ein Gehäuse gepackt in dem ich mit einem 80mm Lüfter einen Ordentlichen Durchzug schaffe, jetzt wird der Kühlkörper nur noch 1/3 so warm wie wenn die Platine im Raum steht und mit dem kleinen Lüfter gekühlt wird. An sich sollten alle Bauelemente ja min. 75°C abkönnen auch auf dauer...
Zu NC-FRS kann ich nur sagen das mein 2,4 GHz P4 mit 512MB nicht ausreicht um NC-FRS in Realtime auszuführen, die Installation sollte ja immer klappen
Vergleichen kann man schlecht da die Pollin Karten ja nur mit NC-FRS in H Brücke laufen. Ich glaube das viele die NC-FRS nutzen Schrittverluste haben aber es nicht merken
, bei mir hat erst das viele nach messen, testen und letztendlich der versuch mit EMC gezeigt das in der fräse mehr steckt als NC-FRS mir gezeigt hat, bei größeren Sachen merkt man es nicht aber bei vielen kleinen Fahrten und Richtungswechseln (Platinen-Fräsen) merkt man die Unterscheide deutlich...
Wenn man sich etwas einliest findet man einige Beiträge wo auf den Umstieg zu Mach 3 geschwärmt wird, oder auch EMC. So ging es mir auch.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emc...e_Requirements
Tut mir leid das ich so viel von anderen CNC Programmen rede, NC- FRS hat mich sehr sehr viel Zeit (ca. 10h) und Nerven gekostet das ich jedem nur empfehlen kann ein anderes Programm zu testen bevor man anfängt an seiner Maschine zu Frickeln... Montiert eine Messuhr, fahrt 20x1cm vor und zurück und schaut ob ihr da angekommen seit wo ihr gestartet seit
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Japp, bin mir sicher, hab eben nochmal im Datenblatt geschaut. "Tab connected to Pin 8" und Pin 8 ist GND.
Ja es gibt auch Bausteine wo ein anderes Signal dran liegt. Da muss man immer etwas aufpassen. Bei den integrierten Schaltkreisen ist das häufig GND, bei Transistoren oder Triacs und dergleichen gibt es allerdings kein "GND". Steht aber eigentlich immer im Datenblatt
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Stimmt, Installation und Funktion sind 2 unterschiedliche Dinge.
Wenn nun NC-FRS nicht, was dann? Linux hab ich nicht. Vg Micha
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
