Seite 199 von 445 ErsteErste ... 99149189197198199200201209249299 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.981 bis 1.990 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1981
    Kehnert
    T4Sven: Mache ich gern. Als Anlage (sorry, handskizziert) lege ich die
    Schaltung mit dem CMOS-IC 4093 (Schmitttrigger-NAND) bei. Bitte fahre
    Deine Achse, die Du testen möchtest als erstes mechanisch in die Mitte,
    damit Du checken kannst, welche Richtung grad aktuell ist (LED ist in einer
    Richtung an, in der anderen aus und das FF bleibt so stehen, kannste auch
    mit Schalter an Plus und Masse realisieren). Umschalten kannst Du mit den
    Drahtbrückensensortasten am FF. Danach durch Berühren der anderen
    Drahtbrückensensortaste kannst Du fahren, durch Loslassen bleibt der
    Motor stehen, so dass man Aufpassen kann, nicht in die Endlage zu fahren.
    Der Sensoreingang des Taktgenerator-Gatters ist der Einfachheit wegen
    nicht brummentstört (Motor knattert dann), daher kann es sein, dass man
    den Finger etwas anfeuchten muss, damit saubere Rechteckimpulse hinten
    rauskommen. Die Stromaufnahmme ist gering, daher die 5V von der
    Elektronik nehmen. VG Micha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken testschaltung1.jpg
  2. #1982
    91325 Adelsdorf
    Zitat Zitat von T4Sven
    Hab wie ja schon geschrieben meine L297/L298 Schaltung fertig, y und Z achse funktionieren tadellos, jedoch die X achse hat wenig kraft und wechselt unwillkührlich wärend der fahrt ein paar mal die richtung?
    Hatte schon jemand so ein problem ? Softwareseitig kann es eigendlich nicht sein denn es ist alles wie in der y-achse eingestellt und die geht ja.
    das war bei mir so, als eins der 4 motoren kabel abgegangen ist. versuch mal die welle festzuhalten, dann sollte sich die richtung öfters ändern..
  3. #1983
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @Milkyway, stimmt wenn ich die welle festhalte bzw. bremse wechselt er ständig die richtung also werde ich gleich mal die kontakte nachlöten und die Kabel checken rießen dankeschön.
    Danke auch an Hardware.bas werde die schaltung zum testen nachbauen, so kann man doch einiges ausschliesen.
  4. #1984
    also es lag wohl doch an einer kalten lötstelle von den 2 Phasen, hab nochmals alle markanten stellen nachgelötet und jetzt geht auch die x-achse
    Danke nochmals
  5. #1985
    91325 Adelsdorf
    kein problem^^
    weiß jemand mitlerweile was an meiner platine kaputt ist? gelötet ist alles richtig (sieht jedenfals so aus...) ich tendiere zu nem IC..
  6. #1986
    @ Milkyway also wenn ic dann L298 die sind sehr sehr empfindlich hab mitlerweile 5 stk verbraten, für das Geld hätte ich mir ne karte kaufen können aber naja..........
  7. #1987
    91325 Adelsdorf
    Wollte mich jetzt mal mit Solid Edge 2D Drafting beschäftigen... wenn ich das hilfsprogramm zum erstellen einer 2D Zeichung starte und dann damit anfange, wechselt der ja immer zwischen ner draufsicht und frontansicht?! es wird irgendwie nie erwähnt, das man was anderes als dieses rechteck am anfang macht...
    und noch ne frage: Kann NC FRS die dateien von SE öffnen?
  8. #1988
    Darmstadt
    ja das hab ich schon hinbekommen. (das öffnen)
    ich weiss grade nicht genau welches hilfsprogramm du meinst?
  9. #1989
    91325 Adelsdorf
    wenn mans startet und oben "Solid Edge 2D-Drafting ST" steht in der mitte rechts "Lernprogramme" und von denen dann das "So erstellen Sie 2D-Zeichnungen in Solid Edge"
    oder is das wirklich nur zum zeichnen und wenn ich was fräsen will muss ichs anders machen?
  10. #1990
    mit SolidEdge erstellst Du nur Deine Zeichnung.
    Zum fräsen mußt Du die Zeichnung nochmals in G-Code umwandeln.
    Das machst Du mit der sog. CAM - Software.
    Sie ist nicht Bestandteil des Solid-Edge CAD-Programmes.
    Ein kostenloses CAM ist z.B: LazyCam.
    Da mußt Du mal Google´n.
    Deine Zeichnungen kannst Du in SolidEdge als DXF speichern.
    LazyCam kann dann DXF´s importieren und entsprechend Deinen Vorgaben in G-Code umwandeln.
    Erwarte aber nicht, daß alles sofort funktioniert.
    Sowohl für die Einarbeitung in´s CAD, als auch in LazyCam benötigt man schon ein wenig Zeit.
    Am besten Du beginnst mit einfachen Strukturen wie einem Rechteck oder Kreis.
    liebe Grüße,
    Klingon77
