Neuer Benutzer
Öfters hier
Problem mit Terminal / Daten übertragung
Hallo ich bins nochmal...
Also ich habe ein Problem am Terminal, Poti einstellen usw hat alles nichts geholfen.
(Habe auch ein anderes Terminal getestet)
Beim Start des Asuro und des Sebsttests sollen ja angeblich ASURO... usw oder T´s ausgegeben werden.
Bei mir sehen die empfangenen Daten in etwa so aus:
½^ZÚëeUm½^ZÚëeUmþ \ ¿ ¿þý~œïú? ...
(Bischen anders weil die Symbole hier nicht dargestellt werden können)
Ebenfalls will die Diode nicht senden vom RS232 defekt ist sie nicht das habe ich geprüft kommt einfach nix an.
Is der Chip eventuell defekt am RS232 oder liegts an mir?
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
So merkwürdige Zeichen bekommt man, wenn die Baudrate im Terminalprogramm nicht richtig eingestellt ist. Schau mal nach, ob du 2400-8-N-1 eingestellt hast.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Ja ist so eingestellt... hab auch schon andere getestet und halt das hterminal das mir in einem Artikel empfolen wurde...
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
arbeitet der asuro net mit 9600 baud??
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Nein, die IR-Schnittstelle läuft mit 2400.
Moderator
Robotik Einstein
probier mal ob du an einem anderen rechner mehr erfolg hast. zumindest das empfangen müsste bei korrekten einstellungen funktionieren. achte darauf, dass du störlicht ausschliesst (energiesparlampen, leuchtstoffröhren, evtl mal den bildschirm ausmachen)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
