danke für die antworten
mein wissenzuwachs durch das forum ist echt enorm =D>
also, ich brauche für das relais und für den Lüfter jeweils einen Transistor
dann brauche ich eine Freilaufdiode, damit die selbstinduktion meinen µC nicht angreift
+ widerstand vor die basis des transistors
frage 1: kann ich auch zwei BC 177A Transistoren verwenden?
die habe ich da (was ist überhaupt der unterschied zwischen den ganzen dingern)
frage 2: wenn ich die schaltung wie oben verbessert habe, habe ich dann eine größere spannung an meinem lüfter bzw läuft er dann ein bisschen schneller?
im datenblatt des tinys habe ich max 6mA gefunden, aber das steht das so ganz komisch zwischen ist glaube ich falsch
kann ja auch nciht, baller ja durch meinen schon 88mA
