erstmal großes danke für die gute hilfe
=D>
allerdings habe ich nicht alles verstanden
ich habe es mal versucht zu berichtigen...
Code:#include <avr/io.h> int main () { DDRB = 0x00; // B Eingänge DDRD = 0xFF; // D Ausgänge PORTD = 0x11; //Standard: D0,D4 gesetzt DDRA = 0xFF; // A Ausgänge PORTA = 0x00; while(1) { if (!(PINB & (1<<PB1)) || !(PINB & (1<<PB2))) // Wenn B1 oder B2 == 0 dann ... { PORTD = 0x00; // Alle D Ports auf 0 } if ( PINB & (1<<PINB4) ) // Wenn B4 == 1 dann { PORTD = 0x17; //D0,D1,D2,D4 gesetzt } if ( PINB & (1<<PINB3) ) // Wenn B3 == 1 dann { PORTD = 0x19; //D0,D1,D4 gesetzt } if (!(PINB & (1<<PINB0)) ) // Wenn B0 == 0 dann { PORTD = 0x11; //Standard: D0,D4 gesetzt } if((bit_is_set (PORTD,4))) //2LEDs abwechselnd blinken //Wenn PortD4 gesetzt { PORTD &= ~(1 << PD4); //PortD4 auf 0 setzen PD4 statt nur 4 PORTD |= (1 << PD5); //PortD5 auf 1 setzen } else { PORTD &= ~(1 << PD5); //PortD5 auf 0 setzen PD5 statt nur 5 PORTD |= (1 << PD4); //PortD4 auf 1 setzen } } return 0; }
Zitieren
