Der BC177A ist ein PNP Transistor, der geht nur bedingt, da musst du alles umdrehen.
Also Emitter an +4,6V, Kollektor an + Lüfter, -Lüfter an GND, Widerstand vor der Basis 1k. Das funktioniert aber nur wenn die Spannung für den Lüfter die gleich ist mit der vom µC.
Das mit dem Lüfter ist richtig.
Der Widerstand vor der Basis ist 1k also 1000 Ohm.
Ob der Lüfter mit den 4,6V läuft, wirst du ja sehen.
