Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: getadc() - auffallendes 'muster'
    hallo,
    ich bräuchte mal etwas anschubs bei der auswertung von 'getadc()'...bitte.
    ich habe den beschleunigungssensor sca610 an einem mega2560 und erhalte
    über den adc werte von 0 - 5V entsprechenden -30° bis +30° horizontaler neigung.
    die werte werden im code auf integer scaliert und jeweils eine bestimmte anzahl von werten gemittelt. den winkel errechne ich mit
    adc * 5 / 1024.
    das klappt soweit schon.
    allerdings fällt bei der ausgabe im bascom-terminal auf, dass trotz ruhendem sensor die werte unregelmässig wechseln.
    dadurch erhalte ich trotz mittelung (habs schon mit 100 schritten und mehr versucht) immer zwei verschiedene werte für den winkel.
    das ist in soweit erstmal nicht so tragisch, weil sich die abweichungen auf die dritte dezimalstelle beschränken.
    ich hätte es aber gerne noch genauer.
    da mittelung nichts bringt, vermute ich den fehlerverursacher in der spannung.
    so, jetzt wage ich mich auf noch dünneres eis, denn das ist alles absolutes neuland für mich, und weiss auch noch nicht, wie ich korrekt formulieren müsste.
    könnten das wechseln der werte mit 'schwingungen' im gleichstrom zu tun haben? seit ein paar tagen taste ich mich an die bedienung eines oszilloskops (dso) ran. beim messen der spannung habe ich sowas ähnliches wie eine sinuskurve gesehen. daher die vermutung..=_0
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             '64
    $swstack = 68                                               '44
    $crystal = 16000000
    'led (onboard)
    Config Pind.5 = Output
    'usb
    Config Pine.5 = Input
    USB Alias Pine.5
    Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com4:" For Binary As #4
    'lcd
    Config Lcd = 24 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.6 , Rs = Porta.4
    'adc
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim W As Word
    Dim Scale As Single
    Dim Ref As Single
    Dim Tmp As Single
    Dim Grad As Single
    Dim Tmp_long_1 As Long
    Dim Tmp_long_2 As Long
    Dim Degr As Integer
    Dim I As Integer
    Dim A As Integer
    Dim Zeropos As Single
    Dim Zeropos_long As Long
    Dim Average As Long
    Scale = 100000000
    Ref = 5 * Scale
    Ref = Ref / 1024
    Zeropos = 2.5 * Scale
    Zeropos_long = Zeropos
    Average = 10
    Degr = 60
    Cursor Off
    Initlcd
    Wait 1
    'main
    For A = 1 To 3 Step 1
       'mittelung
       Tmp_long_2 = 0
       Print #4 , ""
       Print #4 , ""
       Print #4 , "- schleife auf getadc()"
       Print #4 , "- " ; Average ; " durchläufe alle 5ms"
       For I = 1 To Average Step 1
          W = Getadc(0)
          Tmp = W * Ref
          Tmp_long_1 = Tmp
          Tmp_long_1 = Tmp_long_1 - Zeropos_long
          Print # 4 , Tmp_long_1
          Tmp_long_2 = Tmp_long_2 + Tmp_long_1
          Waitms 5
       Next I
       'durchschnitt
       Tmp_long_1 = Tmp_long_2 / Average
       Print #4 , "---------"
       Print #4 , Tmp_long_1 ; "  <- errechneter durchschnitt"
       'winkel
       Tmp_long_2 = Tmp_long_1 * Degr
       Grad = Tmp_long_2 / 5000000000
       Cls
       Waitms 10
       Locate 1 , 1
       Lcd "winkel ---> " ; Fusing(grad , "#.&##")
       Print #4 , Fusing(grad , "#.&##") ; "  <- winkel"
    Next A
    End
    und hier die werte aus dem terminalfenster
    - 10 durchläufe mit 5ms pause
    -3906256
    -4394544
    -4394544
    -3906256
    -3906256
    -4394544
    -3906256
    -4394544
    -3906256
    -3906256
    -4101571  <- errechneter durchschnitt
    -0.049  <- winkel
    -3906256
    -3906256
    -4394544
    -3906256
    -3906256
    -3906256
    -4394544
    -3906256
    -4394544
    -3906256
    -4052742  <- errechneter durchschnitt
    -0.048  <- winkel
    vielen dank für jeden tip.
    ciao, edgar
    Pasching OÖ
    Zu der Software kann ich nichts sagen, aber man kann bei der Stromversorgung und AREF usw einiges falsch machen, was sich dann auf die niederwertigsten Bits auswirkt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das scheint mir ein Digitalisierungs-Problem zu sein.
    Der Wert schwankt immer genau um
    4394544 - 3906256 = 488288, d.h. um 0,00568°
    Das entspricht wahrscheinlich genau einem Bit Deines Wertes nach dem AD-Wandeln.
    hm...
    @uff
    meinst du mit 'digitalisierungsproblem' den controller oder meinen code? Bild
    die spannungsversorgung kommt aus einem stab. netzgerät (7.5V)
    der controller und der sca610 werden über einen spannungsregler (78s05 2 A 5V) versorgt. scheint recht stabil zu sein
    kondensatoren hab ich nur einen vorgeschriebenen am sensor.
    an aref liegt nichts an.
    wie schnell hintereinander kann ich eigentlich den adc abrufen?
    hab da so ne zahl von 100/s im kopf.
    liege ich da richtig?
    Also, Du hast einen 10 bit-Wert, der in der letzten Stelle schwankt (das ist normal!). Das ist das Digitalisierungsproblem!
    Wenn Du diesen Wert in Deinem Code mit 10 Mio * 5 /1024 multiplizierst, schwankt der Wert dann eben um 488281.
    Das ist Dein "Problem".
    Wie oft man den ADC auslesen kann, hängt von den Konfigurationswerten ab (ADC-clock bzw. prescaler, Kanalwechsel etc). Beim AVR braucht es 13 (ohne Kanalwechsel) bzw. 26 (mit Kanalwechsel oder Erstmessung) ADC clocks bis das Ergebnis vorliegt. Dafür gibt es einen Interrupt ADC ready.
    also nix zu machen?
    Du wirst keine bessere Auflösung als die 10 bit des ADC bekommen können!
    Es sei denn, Du nimmst einen externen ADC (z.B. von Analog Devices oder Maxim), der 12 bit Uflösung hat.
    Du kannst auch einfach die 10 bit ADC -Werte 16 mal aufsummieren, dann erhälst Du theoretisch 14 bit.
    ok...danke für die info.
    kann uffi nur zustimmen.
    du nimmst eigentlich den Fehler und multiplizierst ihn. Mache doch "einfach" erst mit den AD werten die Mittelwertbildung und den "gesäuberten" Wert multiplizierst du. Damit dürfte dein fehler auch kleiner werden.
    Sonst kannst du nur auf nen externen ADC umsteigen.
    cu Arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    du meinst den direkt ankommenden wert? 0...1023
    die scalierung habe ich gemacht, weil laut meinem informationsstand
    fliesskommarechnungen nicht gut gemeistert werden vom controller.
    ginge das auch mit den direkten werten, wäre es ja integer zu bewältigen.
