ok, dann brauchst du 6 + 1 oder 2 kanalele...
naja du kannst wenn du die widerstände sinnvollvoll anordnest an den tastern, auch mehrer gleichzeitig nutzen, zum beispiel wenn der erste 1 kohm hat der 2. zwei, dann ist 1 und 2 gedrückt 3 kohm, der nexte wert darf dann erst bei 4 leigen.. muss halt so sien, dass sich nichsts ueberschneidet..
aber mit 2 kanaälen ist es auf jedenfall einfacher,..
